查看: 1498|回复: 5
12v 7a 电瓶电压低于多少?就不能输出动力了
发表于 2017-10-11 18:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电瓶电压低于多少伏?就不能正常给两个8000转的775输出动力了? 回答答案准确着、有惊喜奖励
发表于 2017-11-7 16:55 | 只看该作者
呀 这个没去测   基本都能跑估计   我是用到船速下降了。比如开始时候就满油门跑十来米,估算下速度。玩一会再满油门看看,要是等到满油门和油门推至3份一的速度差不多 就收工回家了   基本回家测下  电压是12.3V   我是用12V9安时,给一个550供电的   一般小油门玩12分钟吧,全油门就5分钟差不多
你的775  还两个  估计够呛   电池太小了
发表于 2017-11-8 11:24 | 只看该作者
10.5 建议购买一个电瓶电量报警器
发表于 2018-1-7 15:57 | 只看该作者
775不是24伏的吗
发表于 2018-1-9 20:29 | 只看该作者
有种东西叫电瓶电量报警器,某宝有售。用过一个10.5v音响报警
