用550 配12V电压试试吧,用半浸桨,电机转速高些的
原因是:你船的特点就是船大,而且用的轻木制作,浮力也相对大些,那么电池可以多放点,引擎也会更快些(但对炭刷的磨损较大),如果这点优势放在了加大动力上,我觉得不合适,因为750很沉,一下就把船大的优势浪费的淋漓尽致了,何况750只是扭力比550劲大,速度上750并不占优势,而且过大的扭力会影响船的行驶路线,还有就是750合适的驱动电压是12V,如果追求速度的话还要再加电池,这样船不但没有了浮力大的优势,反而成了略势
所以,选一个转速快的550电机是你最好的选择,虾艇是半浸的,不要求像全浸桨的那样大的扭力
这只是本人的个人意见,仅供参考 ^_^ |
