查看: 1962|回复: 33
我想升级电机
发表于 2005-6-17 18:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的eco用普通的550电机,由于船速不理想所以想升级电机。
电机是13T的,普通磁钢,我也有强磁的。打算重绕线圈不知道
该用多粗的线、绕多少圈?大家说说吧,给点意见!
发表于 2005-6-17 18:33 | 只看该作者
0.8 线就行
发表于 2005-6-17 19:27 | 只看该作者
對~.8的就行~
发表于 2005-6-17 19:46 | 只看该作者
楼主,你升级的是什么13T电机? 转子可以换的么? 还有,转子怎么重新绕线? 我拆过白皮猪550的电机,转子的线圈是用一个很小的铜片固定在铜头上,自己绕怎么处理?
又不能用焊锡吧?高温会化的
发表于 2005-6-17 19:51 | 只看该作者
可以用高溫銲錫~
发表于 2005-6-17 21:14 | 只看该作者
去飞高定一个~~省事多了~
 楼主| 发表于 2005-6-17 21:20 | 只看该作者
我的就是550的白皮猪,现在的绕组就是0.8粗的绕13圈。
我的意思是想重绕,是不是用细点的线多绕些圈以增加
扭距?能不能再增加转速?
发表于 2005-6-17 21:29 | 只看该作者
那樣轉速肯定下降~
 楼主| 发表于 2005-6-17 22:13 | 只看该作者
那得如何弄呢
发表于 2005-6-17 23:06 | 只看该作者
关于这个问题我说说我的办法:
1、小心地将那三个小铜片撬(扮)起,这样就能将原线圈拆除了。
2、用新漆包线先在一个电极架上紧密、整齐地绕上所需的圈数(别忘了留出引线哦)后,再将线拆下来(呵呵!有点多余是不是?),捋直此线,用其的长度作为标准截取三根漆包线,目的是:这样截取的线绕好后的动平衡基本上误差不是太大,先把线的两头的绝缘部分去除后,将这三根漆包线分别绕到三个电极架上。
3、将绕好线的转子用工具(如台虎钳)固定住,六个线头按要求两两排好并用原先的小铜片压住。
4、搞个功率大与200瓦的变压器,自己动手拆除原次级线圈,用截面大于10平方毫米、做好绝缘层的粗铜条或用10多根1平方毫米的漆包线并绕10圈在变压器上作为新的次级,如果自己不会做的话也可以找店家订做,价格估计100元左右。要求:初级接220伏。次级输出的电压小于5伏,但输出电流电流要大于30安,用粗的绝缘导线连接到两根一头磨尖的碳棒上,碳棒可取自普通糊式5、7号电池里的碳棒芯。
5、在整流子上裹上湿布条(防止高温损伤整流子)后,用两根碳棒的尖头去触碰小铜片和漆包线,利用电弧的高温去融化小铜片和漆包线使之连接。为了提高焊接成功率,您可在正真的焊接前找个类似的物体上做做练习。注意!碳棒的尖头相互不要触碰,要分开1~2mm左右。尖头如被烧蚀了要再磨尖。
6、三个电极都熔焊好后就可校动平衡了。我的方法如下:在平整的木板上用刀刻两条平行的槽,将新的美工刀的刀片嵌在槽里,刀口向上,用少许502胶将刀片固定,此物摆放在平整的桌面上,将转子的轴架在两个刀口上,如有个电极始终在下,那就是该电极偏重了,在此电极的对应处粘上用环氧胶加石膏调和出的、粘稠的、不会流动的胶糊,如过粘多了就用牙签挑掉一些,不够则再加喽、、、、、直至三个电极中的每一个电极都是随机地在下面,这样动平衡就OK了。切记!胶要抹在相邻电极的槽里的漆包线上。
7、待环氧胶固化后就可组装马达了。这时你会感觉马达转得又快又稳的!
试着去弄弄看,比用烙铁焊接的可靠多了。
发表于 2005-6-17 23:14 | 只看该作者
马达往往都是这样的,扭距大的转速不高,转速高的扭距又不大,没办法,现实就是如此啊!
再说了船用的马达对扭距的要求比对转速的要求高多了。
发表于 2005-6-17 23:22 | 只看该作者
好复杂啊
 楼主| 发表于 2005-6-17 23:27 | 只看该作者
该用多粗的线,绕多少圈?
发表于 2005-6-18 01:08 | 只看该作者
楼上不是有人说了吗?
我的用0.8的耐高温漆包线,根据模型的大小绕17~24圈自己定。
[ Last edited by 偶啥也不懂 on 2005-6-18 at 01:10 ]
发表于 2005-6-18 02:17 | 只看该作者
可是改线圈改磁钢后,碳刷和轴散热问题怎么搞定?
我买的老颜改磁钢550,才跑不到10分钟,轴发热厉害,靠近碳刷这头的铜片和线圈都烧糊了
发表于 2005-6-18 08:17 | 只看该作者
大哥~妳跑十分鍾暸~人都快崩潰暸~別說妳的電機暸~
发表于 2005-6-18 11:17 | 只看该作者
偶啥也不懂  在 2005-6-17 11:06 PM 发表:
关于这个问题我说说我的办法:
2、用新漆包线先在一个电极架上紧密、整齐地绕上所需的圈数(别忘了留出引线哦)后,再将线拆下来(呵呵!有点多余 ...
好贴全收:em26:
发表于 2005-6-18 16:09 | 只看该作者
忆の伤  在 2005-6-18 08:17 AM 发表:
啥意思?
发表于 2005-6-18 16:13 | 只看该作者
這么大電流跑10分鍾~已經對的起妳暸~
发表于 2005-6-18 16:22 | 只看该作者
大电流?买电机来不就为了跑船吗? 配了老颜的水冷套啊
