查看: 1624|回复: 18
请教高手:我的这只电机是什么型号?性能如何?
发表于 2005-5-20 22:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这只电机是从地摊上买的,直径跟380一样,长度比380短两三MM,据说拆自电动镙丝批,电压3.6V.我通7.2V空转一分钟机身就热了.7.2V的转速很高,声音尖啸.齿轮可以锯木,不知这是啥型号电机?参数不详.我看这电机力气不小,想用在快艇上,但电调不接受3.6V,7.2V电机又受不了.哪位高手帮忙解解困惑.先谢了.
发表于 2005-5-20 23:46 | 只看该作者
先7。2V空载一排电,看他受不受得了再说
发表于 2005-5-21 00:09 | 只看该作者
看看里面
有五个定子
是12v的电机
发表于 2005-5-21 00:23 | 只看该作者
按照二楼说的试试再说,小心为妙。
 楼主| 发表于 2005-5-21 21:46 | 只看该作者
空转一分钟就好热了.昨天做了个直径10CM的空气桨装到电机上,用7.2V,好家伙,电流居然有40多安,小东西还那么大吃,我更加困或了.
发表于 2005-5-21 21:53 | 只看该作者
不清楚咋囬事~
发表于 2005-5-22 00:39 | 只看该作者
我的看法:不适合做快艇用!
理由:马达的后端盖是塑料的,不耐高温。装上快艇后没准会成为“一次性使用的”的电机——过热烧毁。
能用于低速仿真船摸,电源用3.6v到4.8v,调速用机械式的。
40A的电流?您是用啥仪器测的?
 楼主| 发表于 2005-5-22 00:51 | 只看该作者
偶啥也不懂  在 2005-5-22 12:39 AM 发表:
我的看法:不适合做快艇用!
40A的电流?您是用 ...
我也觉得做快艇旋.我是用一只直流电流表串进去测的,不知这样测准不?
发表于 2005-5-22 01:05 | 只看该作者
用一只直流电流表串进去测的?估计您的表要校调了,40A哪!居然没烧表线?
这马达买来多少一只?
 楼主| 发表于 2005-5-22 20:32 | 只看该作者
偶啥也不懂  在 2005-5-22 01:05 AM 发表:
这马达买来多少一只?
我在电流表的两个电极之间接了一粗裸铜,烧不了,只是不知这样测准不准.
马达5块一只,买了几只,看来没多大用处了.我想试试做风动艇,电调受不了,考虑用开关板带大功率继电器来推.
多谢您的提醒!
发表于 2005-5-22 20:59 | 只看该作者
我在电流表的两个电极之间接了一粗裸铜,烧不了?
怎么接的?怎么读数呢?
发表于 2005-5-22 21:00 | 只看该作者
电机前盖上是不是打着“johnson”的字样?
兄弟,忽悠了吧,7.2V*40A=288W呀!我的车床才500W哦。可是那电机大的……
发表于 2005-5-22 21:06 | 只看该作者
K100  在 2005-5-22 20:32 发表:
那是电流表和裸铜并联?电流表内阻一般比铜线要大点吧,如果这样接还能读出40多A,那流过电机的电流岂不是上百A?厉害!又一电流表新接法。我要叫我的高三学生赶紧过来学习学习:em15:
楼主是不是表达有偏差啊?是不是用粗铜丝做标准电阻测其两端电压而得其电流啊?只是你的铜丝的电阻很小,是如何测得的?是否用的康铜丝?
 楼主| 发表于 2005-5-22 21:20 | 只看该作者
*我在电流表的两个电极之间接了一粗裸铜,烧不了?
怎么接的?怎么读数呢?
----就是短路接法.卖表的人教的,不短路就会烧,表是华东仪表厂出的指针式.50A满,我试转测指针最高指到40多.不知这样测量准否.
*电机前盖上是不是打着“johnson”的字样?
----什么字都没有,洋垃圾拆下来的.所以我就困惑了,我的一只快艇马达(日本的车模用)比它块头大,9.6V也只有20多A.
 楼主| 发表于 2005-5-22 21:24 | 只看该作者
水深火热  在 2005-5-22 09:06 PM 发表:
楼主是不是表达有偏差啊? ...
我是用1.5MM的裸铜线在两个电极之间搭桥.
发表于 2005-5-29 13:06 | 只看该作者
365电机
 楼主| 发表于 2005-5-29 16:28 | 只看该作者
天籁神兵  在 2005-5-29 01:06 PM 发表:
365电机
知道它的参数吗?
发表于 2005-5-29 16:55 | 只看该作者
知道的
发表于 2005-5-29 16:57 | 只看该作者
额定电压;2.4~28
电流:0.15~0.8
空载转:5000~25000r/min
力矩:30~100g.cm
