查看: 1440|回复: 19
看看我的水冷套如何
发表于 2005-2-26 11:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
内部带导流槽
:em05:
:em05:
:em05:
发表于 2005-2-26 11:44 | 只看该作者
自己做的?
发表于 2005-2-26 12:48 | 只看该作者
跟我的想法一样 只是我觉得导流槽可以省去 水由于压力和进水管方向自然会绕过整个电机然后流出
等我的做好了 发上来给大家看看
发表于 2005-2-26 13:57 | 只看该作者
焊接水套要多大瓦数的烙铁?
发表于 2005-2-26 14:08 | 只看该作者
我想看看你的导流槽设计方案~
发表于 2005-2-26 17:13 | 只看该作者
pz197361  在 2005-2-26 13:57 发表:
焊接水套要多大瓦数的烙铁?
我用75W可以焊0.5mm的黄铜皮了,在广州只要¥12/支,便宜。
发表于 2005-2-26 17:16 | 只看该作者
楼主好手艺啊,请教一下:内套和电机是紧结合的,不知做好水套后如何套在电机上?不会是用锤子敲吧:em15:,还是用热涨冷缩法——以前装滚珠轴承时用过。还有,要不要上硅脂?谢谢
发表于 2005-2-26 19:39 | 只看该作者
似乎是敲下来
拆装这种水套是比较麻烦,我看他们那些用车制一体水套的都用敲的
^_^!
发表于 2005-2-26 19:45 | 只看该作者
野焰[042143]  在 2005-2-26 07:39 PM 发表:
似乎是敲下来
^_^!
那个不是一般的难敲~
发表于 2005-2-26 20:00 | 只看该作者
忆の伤  在 2005-2-26 07:45 PM 发表:
那个不是一般的难敲~
如果做到+0.01~0.03的配合 就很容易
发表于 2005-2-26 20:03 | 只看该作者
bobos  在 2005-2-26 08:00 PM 发表:
是水冷套的尺寸吗?
发表于 2005-2-26 20:33 | 只看该作者
有内部的图吗
发表于 2005-2-26 22:15 | 只看该作者
做的漂亮!
发表于 2005-2-26 22:28 | 只看该作者
挺精致的!:em26::em26::em26:
发表于 2005-2-26 22:53 | 只看该作者
好得很.
 楼主| 发表于 2005-2-27 11:48 | 只看该作者
忆の伤  在 2005-2-26 02:08 PM 发表:
我想看看你的导流槽设计方案~
环边用1毫米铜丝,导流槽用0.8毫米的铜丝呈螺旋状焊接在内环壁上,可以有效引导水流的方向
发表于 2005-3-2 23:24 | 只看该作者
pz197361  在 2005-2-26 01:57 PM 发表:
焊接水套要多大瓦数的烙铁?
你要是没有这么大的电烙铁..你可以这样的做..你家里有煤气炉把...打开煤气炉.有最小的火..
给烙铁加热...但不要忘记.接上电..这样..烙铁的温度会很高的,,这样焊接东西很快..很方便.还有焊接出来的..很平整.光滑....
发表于 2005-3-3 23:04 | 只看该作者
这可是做F2的高手焊的。
发表于 2005-3-3 23:32 | 只看该作者
手工真好
发表于 2005-3-4 17:17 | 只看该作者
水深火热  在 2005-2-26 05:16 PM 发表:
我的做法是水套的内径比电机的外径大1MM就很好套进去了!!在水套的内部摸好导热胶就可以了!!!导热胶电脑市场有的,
