查看: 7685|回复: 69
【开箱晒图+简要评析】-动见新上市DTS Q180 竞赛级穿越机 FPV(多图!!!)
发表于 2016-9-10 15:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
偶然发现这个机子,被电调内藏的一体式设计所吸引,但店家一直未上市,终于近期促销开售,赶紧收了一台,机子性能好不好先不说,先来个开箱晒图和初步感受与大家分享,有说的不对的地方还请海涵!
我最先购买的是华科尔F210套机,机子整体性能还是不错的,反应灵敏,也耐炸,但还是觉得有些大和重(本人还是喜欢飞小穿越),又买了个飞越TAROT的130,这个机子可真是口袋机,装到一个小盒子里加2块电池配个小外场包走哪儿玩哪儿,不过飞的最多的时候还是地下车库,就是老提防突然冒出保安。
再后来就是这台新购入的DTS Q180的套机(不含电池,接收和遥控器),拿到手里刚好,不大不小,也好携带,又是竞速版,虽然我也飞不了那么快。
话不多说,先来个配置说明(摘抄网站)
机架:碳纤板加塑胶件与PCB板组合的机架,优化重心设计平稳飞行特技动作极速竞技得心应手!
飞控:SP Racing F3 标准版,CF BF RF固件可随飞手喜好和手感任意加载。
马达:DTS专业竞速级马达1806-2250KV +高效三叶桨
电调:稳定版本的开源BL 程序,20-30A(固件可随飞手喜好和手感加载设置)摄像头:700TVL超强逆光水平90度,俯仰可调节, 机带云台预留运动相机安装位置
图传+OSD :欧规美规20MW 200MW 600MW 可选, OSD 可通过遥控器打开关闭
正式进入主题:
店家顺丰快递包裹,一个小箱,不大也不重,500g左右,拆开外箱里面是个裹了两层的大气泡袋子,保护还是到家的。上面是店家附送的三页桨,这个是必需品,以后少不了的。
拆开气泡袋,就是彩盒包装了,没有任何挤压变形,个人认为设计还是挺欧美范儿的,大气简洁。估计机子主要还是出口多,设计要顺着人家的口味。
侧面简要参数描述和所属规格,我买的是欧规200MW图传版本,也飞不了多远,个人认为200MW图传距离已经够用了,毕竟不是无人航拍机。
开盖表层覆盖保护泡沫,附有一张中英文安全与警告说明书,毕竟有危险性,有这个我想厂家可以起到一定程度的免责作用。
另外还贴了一个二维码贴纸,我扫了,是官方售后服务群,后面应该会用到,这个还是比较贴心的。
庐山真面目至此揭开,首先注意到是四个绿帽子(话说能改个红色的取个好寓意不?)电池绑带DTS定制的,广告效果很明显嘛。机架设计紧凑,最重要的是-看不到电调,是藏到底下啦。
全家福来也。由于套机不带接收机,所以厂家配备了4种不同协议接收机的连接线(以下摘自店家说明)
他们分别是D线,Futaba线,PPM线,PWM线,分别对应四种协议的接收机,对应关系如下: D线:用于连接DSM协议的接收机,如Spektrum等品牌DSM接收机(此线出厂默认已经接在飞机上) Futaba线:用于连接S.bus协议的接收机,如Futaba JR 等品牌S.bus接收机 PPM线: 用于连接PPM协议的接收机,如GWY等品牌PPM接收机 PWM线:用于连接PWM协议的接收机,如Spektrum/GWY等品牌接收机。
我用的富斯I6,所以自然要用PWM线,这个接线还真是有些麻烦,接收机也偏大,为了找一个合适的装接收机的地方,我也是煞费苦心,最后稍微改动了机架侧面的一个小塑胶板完美解决。
配件有两袋螺丝(这个比华科尔大方,套机包装里一个没有),一套机架底部的EVA防震垫(后面会说到),拆装六角螺丝和子弹头的工具,让接收机天线竖起来的塑胶管和支架,这个我没用到,我的装法也不错,想想竖起来两根长长的接收机天线炸鸡很容易折断。另外标配多送了一个蘑菇天线,是用于图传接收的,对现有图传接收不满意的可以试试这个,不过我的是小飞手,用的是内孔的天线,厂家配的是内针的,所以也用不到了。
机身侧面照,整体感觉就是紧凑,耐炸,能感到当初设计机架人的主要想法就是在保证减轻机身重量的前提下尽可能的保证机子内部器件不受损坏,上下层板中间用一圈的硬塑胶做保护,包括四个电调全部藏入其中,一体式设计,我个人认为还是很好的。
机身前部预留运动相机安装位置,省的再购买了减震相机支架了。唯一我认为需要改进的地方就是四个电机周围没有保护,这个不知道后续会不会出电机保护架可以装上。
四个机臂都有LED灯,每个机臂4个灯,前面绿灯,后面红灯,尾部中间三个灯,用于说明机子各种状态的,这个说明书都有详细介绍 ,不过FPV这些都看不到啦。
摄像头藏的是够深的,这个炸机基本炸不到,摄像头是跟预装的相机减震支架架构在一起的,质量还是不错的,个人认为比华科尔F210选配的支架质量要好。
DTS定制版竞速级别1806 KV2550的电机,具体怎么个竞速级别我了解的不是太多,懂这个牌子的老鸟应该更有体会。就是绿顶……好吧就这样吧。
机身前部照,我觉得还是挺帅气的。
机身底部有加长的EVA减震垫,这个我觉得很必要,飞华科尔F210,四个电机底部是塑胶支架,如果在硬地面着陆总是青蛙跳,有时候跳的还打滚,本人水平有限,今天因为下雨就随便在楼底下飞了两个电,有了EVA着陆很是稳健,减震效果明显,当然这个是易耗品,所以配件里多送了一套减震垫备用。
内藏式电调近照,电调是位于机臂底部被流线型的塑胶壳保护起来,整体看起来相得益彰,很搭的感觉有没有?
顶部层板近照,中间的塑胶片是可以拆装的,里面隔出来一个小空间是用于放置接收机的,我的富斯接收机有些大装不进去,就把机身侧面的塑胶板割出来一个小缺口刚好漏出多余的地方,完美解决,如果有用富斯接收机的,可以参考我的办法。
下面是拿在手里拍的,用于给各位新手看官看机子大小比例的,我觉得拿在手里刚好,不大不小,携带很是方便。飞起来也很灵活,自稳模式也是很稳的,毕竟SP Racing F3的飞控,新手老手都适合。
写了这么多就是对这个机子的一些简单感受,由于没怎么找出时间飞,具体飞行感受还是没有的,以后有时间会发布后续帖子供各位模友参考,谢谢大家鼓励,再来个飞前美照。
话说之前说的电机没有保护的问题,售后专门联系我说有了保护套,给我发了一套。安装简便,直接卡上就行了。这个要给赞,这下更耐操了。
发表于 2016-9-10 16:43 | 只看该作者
发表于 2016-9-10 23:08 | 只看该作者
接收机放在哪?来点内部图片啊
 楼主| 发表于 2016-9-10 23:13 | 只看该作者
傻小子↑ 发表于 2016-9-10 23:08
接收机放在哪?来点内部图片啊
这是我能发现的最好的地方了
发表于 2016-9-11 07:39 | 只看该作者
问一句 i6的接收机有ibus输出 可以直接ppm信号吗
 楼主| 发表于 2016-9-11 07:58 | 只看该作者
是ia6b吧,有专用ppm接口就行的
发表于 2016-9-14 16:02 | 只看该作者
很喜欢这种包边设计,
发表于 2016-9-14 16:59 | 只看该作者
期待楼主的实飞体验感受哦,最近看朋友玩这种类型的东西,我正在了解学习中,打算入手一个,不知道哪个才是真的可以的。弱弱说一下,我动手能力差,DIY我不会......
 楼主| 发表于 2016-9-18 18:12 | 只看该作者
直冲青天 发表于 2016-9-14 16:59
期待楼主的实飞体验感受哦,最近看朋友玩这种类型的东西,我正在了解学习中,打算入手一个,不知道哪个才是 ...
直接上套机,省时省力。
发表于 2016-9-19 14:10 | 只看该作者
bobofly 发表于 2016-9-18 18:12
直接上套机,省时省力。
这个有套机卖吗?看起来简洁耐撞的样子。180的尺寸好像也比较好?
 楼主| 发表于 2016-9-19 20:47 | 只看该作者
我买的就是套机啊。某宝搜 “动见 Q180 穿越机”
很耐操。180我觉得尺寸刚好。
发表于 2016-10-6 17:30 | 只看该作者
很耐操。180我觉得尺寸刚好。
谢谢! 最近忙,这事中断了。好几天没去弄。我了解了解。
发表于 2016-10-7 00:28 | 只看该作者
挺不错的
发表于 2016-10-7 03:32 | 只看该作者
价格偏高是硬伤
发表于 2016-10-13 13:48 | 只看该作者
商家说在做活动,我订了一个220的,容易上手一些,期待~
发表于 2016-10-27 22:15 | 只看该作者
正在练1档,很稳,很容易就飞起来了~~
 楼主| 发表于 2016-10-30 09:35 | 只看该作者
直冲青天 发表于 2016-10-27 22:15
正在练1档,很稳,很容易就飞起来了~~
后面上手动,没想象的那么难
发表于 2016-10-30 10:08 | 只看该作者
bobofly 发表于 2016-10-30 09:35
后面上手动,没想象的那么难
戴眼镜可以飞了,能穿门了
发表于 2016-11-1 11:30 | 只看该作者
摔了好多次,换换桨而已!
发表于 2016-11-1 22:45 | 只看该作者
蛮漂亮的机机。 动作幅度怎么样?
