查看: 674|回复: 0
铂力特大尺寸金属3D打印机
发表于 2020-12-10 16:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
铂力特2020年重磅推出了多款金属3D打印机,包括:
3月12日发布的BLT-S450,可满足我国大推力重型运载液体火箭发动机关键部件大尺寸、复杂曲面精密结构成形要求,为航天液体动力领域高质量发展赋能;
6月3日发布的BLT-S600,突破了四光束联动扫描与拼接等关键技术,成形尺寸、成形精度处于国际先进水平;
8月25日发布的BLT-S510,首次在全球实现单向1000毫米级大尺寸SLM 3D打印,填补了国内外空白,达到国际先进水平;
BLT-S510(成形尺寸为:500mm X 500mm X 1000mm)
正是铂力特设备产品团队基于对大量长轴类零件特点的研究和设备迭代验证,推出的标准化设备,其出品零件经国家质量标准考验;BLT-S510不仅仅是一款设备,更是铂力特为用户提供一整套围绕大尺寸零件成形的整合性的解决方案,覆盖设备、原材料、辅机耗材、工艺参数到软件、后处理和质量检测和认证等。
BLT-S600(成形尺寸达600mm×600mm×600mm)
可满足多种应用场景零件尺寸需求,解决高端应用领域中大尺度异形空间曲面特征、多特征跨尺度结构、镂空网状及空间连续拓扑包络等复杂结构的一体化成形难题。铂力特拥有的多光束拼接技术,经过长期的应用验证,对多种&多批次材料在不同成形区域内进行金相、尺寸精度、力学性能等全方位对比验证,海量的测试数据表明BLT-S600设备多光束搭接区域与非搭接区域产品质量及性能一致。多批次零件测试结果显示,零件精度、粗糙度、力学性能等均符合航空航天质量标准。其中,零件成形精度可控制在0.2mm以内,振镜拼接精度可控制在±0.05mm以内,零件表面粗糙度最低可达到Ra5,真正实现“用心精制”。
