很少折腾小机,受IGV将军的 "HCP60改用BLH3357无刷马达" 鼓舞,也去买了一套地平线无刷升级套装,打算改造我的HCP60.
套件没几天就到,看了下用于60的话还要改插头,于是打算先在ncps上试试。安装过程中发现,这个给ncpx 用的套装,用在ncps上其实也要改插头的,省略500字,上电试飞,说实话真没感觉动力有多少增加,而且的而且,试飞时忽然发现我的ncps貌似主板出问题了,偶尔会失控,所有通道都没有反应,油门也关不掉…好吧ncps 返厂售后。无刷腾出来给60用。很快把60电机和无刷电机上的齿轮卸下,以便把60齿换到无刷上,那么问题来了,这两个电机输出轴其实直径是不一样的,澡都洗好了,模型来的人妖,还有没有人性…
赶紧查看手头80的电机,居然和无刷是一样直径的。执行Plan C,改装HCP80V2. 具体过程略过不表,看图。
即刻在房间里试飞了几个电,光听声音就知道转速明显高了,上下抽查非常有力…第二天出外场,连续飞了九个电,外面气温在18度左右,无刷电机微热,中间不需要停顿冷却。这个HCP80V2从买来就发现动力差劲,换了不下五个电机,都没有任何变化,连mos管也换成低内阻的,电池线直焊,如果有估计更多也是心理上的,又试了地平线电池才有了些许改善,而今换上无刷套装后,完全不同以往的大螺距情况下飞机是挣扎着往上爬,现在是直接往上窜,而且,可以倒飞猛弹了,真的是猛弹,以至于最后一块电倒飞时弹的太高太远,看不清炸鸡了…
最关键的是,原来九个电池里有四个经过在60和80上的多次试飞,确认疲软无力要下岗的,在无刷配置上竟然也能够飞能够弹,当然猛就谈不上了,温柔弹弹没问题。炸坏一个机架,省了四个电池钱,还是值啊
总体上对这个改装很满意。几个需要注意的地方:无刷电机外径稍小,需要用透明胶带缠一两圈。原来的电机固定座兼十字盘导轨有一个三角台阶,用来压住马达的,由于无刷电机长,这个台阶要切掉。安装齿轮时注意和原马达位置对齐,不然和大齿盘无法吻合。套装的电调控制线需要接到mos管的输入端,供电线建议直接焊到主板上,包括电池插头,以尽量减小线阻。头罩靠近马达的地方需要开大点口,不然会压到电机线。控上面,油门曲线要调整,差不多在杆位25左右油门就需要升高到60左右,不然无法启动。普通飞行可以设置杆位25等于65,杆位100全油门,杆位25到100之间拉根直线。3D飞行直接100一根直线。
