查看: 1209|回复: 16
10.31上海和平公园跑船图
发表于 2004-10-31 21:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2004-10-31 22:37 | 只看该作者
好船!多大级别的?
 楼主| 发表于 2004-10-31 22:55 | 只看该作者
发表于 2004-10-31 23:03 | 只看该作者
爱得美~~~~~~~~~~~F1
发表于 2004-11-1 07:34 | 只看该作者
你又去跑了啊
现在还熄火吗,嘻嘻
发表于 2004-11-1 09:42 | 只看该作者
雷虎的?
发表于 2004-11-1 10:31 | 只看该作者
双体船看上去就是漂亮!
发表于 2004-11-1 16:13 | 只看该作者
楼主船瘾挺大???:em06::em06::em06:
第二天没怎么熄火吧?
发表于 2004-11-1 16:21 | 只看该作者
别揭人家的老底吗
发表于 2004-11-1 16:38 | 只看该作者
4agr  在 2004-11-1 04:21 PM 发表:
别揭人家的老底吗
9494,做人要厚道。:em06::em06::em06::em06::em06:
发表于 2004-11-1 17:42 | 只看该作者
你用的事什么漆
 楼主| 发表于 2004-11-1 21:12 | 只看该作者
天力  在 2004-11-1 09:42 AM 发表:
雷虎的?
参看本贴第4楼
 楼主| 发表于 2004-11-1 21:17 | 只看该作者
雷虎的那条F1"猎鹰"是不错,21级的,应该会更爽,但是雷虎厂里的人说已经停产了。现在应该很难买到了。天力你是昆明的?一般在哪玩船?等我春节回来一起跑船
 楼主| 发表于 2004-11-1 21:32 | 只看该作者
熄火乃油家常事,不足为奇。不过那天在黄兴的频繁熄火属不正常情况。我回去后想了想,怀疑是机匣后盖的问题。因为我这台发动机是用带手拉的改装的,去掉手拉启动盒后我用绝缘板做了个后盖,因为图省事,只垫了原配的那薄薄一层透明垫片,所以密封效果不好,高温高压时可能有油从后盖泄漏,所以引起供油不畅,导致频繁熄火。后来我在中间垫了一层弹性较大的密封垫,第二天在和平公园跑得很顺畅,几乎没有熄过火。另外我还打算找地方用黄铜车一个飞轮代替原来铝制的那个,这样转动惯量大了,发动机运转会更平稳些,也不容易熄火了。
 楼主| 发表于 2004-11-1 21:33 | 只看该作者
于辉  在 2004-11-1 04:13 PM 发表:
看看我的签名档就知道了。
 楼主| 发表于 2004-11-1 21:50 | 只看该作者
不过昨天手还没抽筋,船倒先抽筋了~~传动软轴断了:em25:
后来翻了好几个网站的帖子,发现断这个轴的模友无数,看来这是原厂设计缺陷,疲劳强度不够。后来幸亏在网上找到了一批替代品,是有模友找工厂定做的,号称比原配的质量好。看了用了才知道,现在还在等货中……
 楼主| 发表于 2004-11-1 21:52 | 只看该作者
天才  在 2004-11-1 05:42 PM 发表:
你用的事什么漆
就是那种铁罐装的自动喷漆。像杀虫剂的那种。:em26:
