我也一直想做一艘油动船,也曾经考虑过这个问题,想了个办法:
把发动机的手拉启动盒拆了,装一个齿轮减速箱,输入轴处装一个电动机(如下图),火花塞搞两根引线引出来。这样就变成了电启动了。而且因为油动的引擎不能反转,船模也不需要刹车,这样一来遥控器上倒退(拉杆)的功能不就空出来了吗,正好可以利用这半个舵机的行程来实现对电启动的控制,实现遥控远程打火。具体可以仿照遥控电动车的机械调速器做一个双刀双掷开关,一路用来连接火花塞的点火电源(1.2V左右),一路连接启动电源(6-12V)。这样一来,当船跑到水中央熄火时,只要把遥控器控制船速的操纵杆往后一拉,便可重新启动引擎了。这个方案有个缺点就是使船多增加了一部分重量(包括电动机、齿轮减速箱、启动电源、点火电源),不过可以把齿轮箱减速比设计得足够大,这样就可以提高输出扭矩以降低电机所需电压,减少电池节数,而且可以使用7号的镍氢电池,重量更轻。减速比足够大的话,还可以在引擎因油料耗尽而熄火时由电动机牵引主轴带动螺旋桨使船回航。
以上是小弟我纸上谈兵的一点拙见,不足之处还请各位高手指出。
[ Last edited by 逍遥游 on 2004-10-10 at 23:10 ] |
