查看: 2755|回复: 16
我去,又射了
发表于 2017-8-19 03:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
轴承,这次是k110
我说怎么悬停都不稳,翻过来以后更是醉酒一般,仔细一看一个桨夹晃啊晃的,猜是轴承挂了,果不其然拆开一看滚珠都不见了。上次射轴承是HCP60.
记得备件买了大桨夹,一看,只有桨夹没有轴承……这个包就是这样还是轴承被黑掉了?
试了下,貌似和HCP60很接近的尺寸(可能更薄一点,也可能是公差),暂时就用60的代替。
顺便求一个适用于200以下小鸡的球头钳/球头夹,手拆太幸苦。
发表于 2017-8-19 04:55 | 只看该作者
小鸡的好处在于杀伤力小,只要不是炸到脸,基本不会有啥问题。小鸡球头我也一直用手抠。。。
发表于 2017-8-19 08:40 | 只看该作者
看看亚拓250的镊子球头钳可不可以?
发表于 2017-8-19 08:42 | 只看该作者
请参照帅呆王子的做法,用眉钳自己做球头钳
发表于 2017-8-19 10:48 | 只看该作者
150x 围观学习中
发表于 2017-8-21 14:07 ——“来自手机” | 只看该作者
不要对伟力的货色抱太高的期望,设计精度比不上华科尔的,但就是耐操。
发表于 2017-8-25 10:21 | 只看该作者
977的桨夹带轴承
发表于 2017-8-27 09:49 | 只看该作者
轴承都能这么容易坏 ?  你需要加强 调机技能?
发表于 2017-8-27 15:38 | 只看该作者
你这是966奖夹,你用110奖夹不易射(奖夹内径小),新款修正了设计,另外换下轴承,这个轴承质量太次(具体叫什么轴承忘了)
 楼主| 发表于 2017-9-9 03:26 | 只看该作者
我一定努力学习尽量提高调剂水平
 楼主| 发表于 2017-9-9 03:27 | 只看该作者
yyqop01 发表于 2017-8-19 08:40
看看亚拓250的镊子球头钳可不可以?
可能偏大了,手头有飞越出的那个简易球头钳,给250 200用马马虎虎,给100之类的还是太大
 楼主| 发表于 2017-9-9 03:28 | 只看该作者
好主意,这个应该不难做,试试看
 楼主| 发表于 2017-9-9 03:33 | 只看该作者
CHEN7686 发表于 2017-8-27 15:38
你这是966奖夹,你用110奖夹不易射(奖夹内径小),新款修正了设计,另外换下轴承,这个轴承质量太次(具体叫 ...
射的是装在110上的桨夹轴承,我假定卖家没有偷换过。966桨夹是旗舰店的配件包里带的,当时也没注意,你不说还真没发现
发表于 2017-10-27 01:00 | 只看该作者
同求小鸡的球头钳,以前买过把450还是250的,空太大,完全夹不了,虽是小鸡,拉杆新的时候,手扣也太辛苦了
发表于 2017-10-31 14:42 | 只看该作者
我飞的 K124 也废了 两次桨夹轴承,一开始也是觉得推油门反应有延迟,推了没反应,过了一会儿突然爬升,后来查找原因也是桨夹松动了,里面的轴承废了。不过我是两次 飞的时候有刮到桨 估计就这样稍微一下 轴承就废了。 另外 请问楼主,知道横轴用什么工具拆下来吗 ?还有谁知道 桨夹轴承型号,自己去找些质量好的换上。
 楼主| 发表于 2017-11-1 07:24 | 只看该作者
tuchdown 发表于 2017-10-31 14:42
我飞的 K124 也废了 两次桨夹轴承,一开始也是觉得推油门反应有延迟,推了没反应,过了一会儿突然爬升,后 ...
拆xk110横轴的工具?我就用两把小十字螺丝刀
