查看: 3866|回复: 51
求助,新手想换一个遥控器
发表于 2019-5-27 18:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
,现在市面上 遥控器比较多, 之前购买一个乐迪AT10的,玩了一段时间,需要换一个新的控,不知道高手们推荐哪款性价比高的, 价格尽量实惠
 楼主| 发表于 2019-5-27 18:53 | 只看该作者
在线求助,一楼自己订
 楼主| 发表于 2019-5-27 18:56 | 只看该作者
主要玩固定翼,直升机
发表于 2019-5-27 19:11 | 只看该作者
18SZ是性价比最高的了。有了它就基本不会再考虑别的控了。而且和18MZ的杆组还一样。
发表于 2019-5-27 20:11 | 只看该作者
需要些什么与AT10不一样的地方?
发表于 2019-5-27 20:34 | 只看该作者
穷人的毛病和新手一样。
在天马行空的条件下,理想化的念头层出不穷。只有到了一定层次,经过实践和时间的折磨,方能领悟到,世间的事情,完全都是在不理想的状态下运行。一般往往要在理想化的前面乘以50%,才能符合我们实际的需求。
来讲讲我和遥控器的往事吧。
初入模,直接富斯TH9X+2个8通接收机。
8年过去了。如果让我再次选择。我会直接选个6通。甚至4通控。接收机3通,6通是最高。
这是从通道上来说的。飞多轴,我从来没用到6通以上。APM各种设置,都没有用到过。(可能我玩的比较低端?)
有时候,自己都不免觉得好笑,整天背个8通道,9通道的控,却玩个纸飞机。2个8通接收机完全闲置,在吃灰。没错,这就是我的现状。滑稽吧。
刚开始的时候,直接是COBRA 2204电机,4个电机400元。现在组4轴,我绝不会用超过1806级别的电机。1806都大了。我用1806飞翼展1.7M的飞机都绰绰有余。刚开始的时候,8寸桨走起。现在6寸就是极限。可能越玩,胆子越小吧。当时做的机,动辄都400-500克。现在基本都不超过150克。
顺便说下,我只飞轻小型的,近距离的,构造简单的,慢速的,炸一下损失极小,几乎没有的。对于动辄炸一下损失上百,上千的玩法,真心望洋兴叹啊。
我的意思是,选控,首先要明白自己要干什么,要玩什么。如果不明白,被自己的天真和愚昧和虚荣遮蔽了心目,那么我就可以作为前车之鉴了。
发表于 2019-5-27 20:40 | 只看该作者
其实想想,自己也蛮好笑的。
这就像是一个吃烧饼的人。把各种烧饼都吃一遍,最后才能知道自己想吃的是哪种。如果在最开始,吃都没吃,怎么才能够一下子就知道自己喜欢和想吃的是哪种呢?!这就是试错。没有全部试一遍,怎么能甘心?所以人有的时候,真心像只蚂蚁。眼睛完全不能看透事情的走向。只能凭借行动去摸索,去探索。而时间和生命就这样一点点的流逝而去。
发表于 2019-5-27 20:48 | 只看该作者
楼主的帖子勾起我对往事的回想。
第一次体会到FPV的乐趣,不是用2204组的那个用2S 2200MAH飞25分钟的四轴,真的不是,而是用司马的X5C改装的轻小的玩具。因为轻,完全不怕摔,放开胆子,就在秋天的早晨,飞机略过黄金色的苞米杆,然后从空中俯瞰熟悉而又陌生的景色,真心舒坦。那个玩具的造价不及前者的一个电机钱。
第一次体会到飞行的乐趣,是用纸飞机,没错,就是现在烂大街的纸飞机。当时制作多轴经验已经丰富,但是对于制作固定翼,仍然一头雾水,做个纸飞机,就是飞不起来。直到有一天,它飞上去了,飞到了树梢上面,那是一个晴朗的天气。
真的,玩飞机,重要的是要能让你爽。真的让我爽到的,就是这些廉价和烂大街的玩意。所以,我现在也就只玩这些烂大街的便宜货。
发表于 2019-5-27 20:49 | 只看该作者
tcjsjxx 发表于 2019-5-27 20:34
穷人的毛病和新手一样。
在天马行空的条件下,理想化的念头层出不穷。只有到了一定层次,经过实践和时间 ...
说得好,
发表于 2019-5-27 20:57 | 只看该作者
穷人的毛病和新手一样。
说的太好了
发表于 2019-5-27 21:21 | 只看该作者
准备飞什么,
准备多少钱
这都是关键的决策点
你要是就飞飞普通小电动,AT10足够了,没必要换
往上飞油机,飞通道更多需求的,先考虑好预算多少钱
发表于 2019-5-27 21:36 | 只看该作者
华科尔d10  (富斯i10 带接收)(futaba t8fg带接收)需要的联系我
发表于 2019-5-27 22:10 | 只看该作者
乐迪10通够了吧,难道还配不到接收??我从入魔就用的futaba6ex,玩直机,到四轴,再到现在固定翼,也就只用到4个通道,直机需要6通而已,6通完全足够,!6exhp改ap,改esky2.4g,自己买了好几个esky72接收和2.4的接收,一控多机,怎么玩都够了!就像买个宝马车大部分司机都没开出宝马的感觉来,功能都用不来!
发表于 2019-5-27 22:33 | 只看该作者
赞同,钱够换上↑不后悔,我这个也不错!
发表于 2019-5-28 01:21 | 只看该作者
性价比高的,jumper t12,t16、frsky x9 lite,qx7等都可以。几百元,功能基本相同,远强于18sz等控。
发表于 2019-5-28 01:33 | 只看该作者
主要还是要看你玩什么机,KT机,室内机这样的jumper性价比很高,要玩高大上的油机、像真、大砍刀还是进口控
发表于 2019-5-28 09:55 | 只看该作者
发表于 2019-5-28 12:43 | 只看该作者
买个14sg吧够用了
发表于 2019-5-28 17:23 ——“来自手机” | 只看该作者
leilili_520 发表于 2019-5-27 22:10
乐迪10通够了吧,难道还配不到接收??我从入魔就用的futaba6ex,玩直机,到四轴,再到现在固定翼,也就只 ...
这位兄台说的在理。通道多也没有什么卵用。够用就好。我的6exhp现在还是模拟器中。
球兄台改控的资料。谢谢!
发表于 2019-5-28 17:43 | 只看该作者
球兄台改控的资料。 ...
现在怕不好改了,改2.4g模块是esky的,好像都放弃国内市场了,应该可以改其他品牌的!改ap模块要找论坛的桐河大哥,
