查看: 1824|回复: 18
请教:自动驾驶能做到这样的精确控制吗?
发表于 2013-8-23 07:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
以前做三维动画,是在3dmax软件中,做出在关键位置相机的位置,观察角度(确定了倾斜角度),系统会自动拟合出一个曲线来,这样相机飞行及观察的路径是两根很圆滑的曲线,做出来的三维动画也是很圆滑柔顺的,也是可以预览的。
自动驾驶是否也可以做到这样?如果可以的话,可以自驾做出很漂亮的飞行,航模摄影的时候,就可以一个人飞了。
目前刚使用的悟空飞控,定了50个点,点和点之间是直着飞过去的,很生硬。
同时,为何只有50个点?
 楼主| 发表于 2013-8-23 11:40 | 只看该作者
没人回答,自己顶一下!
发表于 2013-8-26 10:59 | 只看该作者
50航点还不够啊 你准备飞什么啊
用apm吧没有航点数的限制
飞航线 压线好不好与你的设置有关
发表于 2013-8-26 11:27 | 只看该作者
50个航点足够了,不般不会超过15个航点。。。。
发表于 2013-8-27 10:24 | 只看该作者
这只是一种软件限制罢了。
发表于 2013-8-27 10:26 | 只看该作者
楼主说的意思是点与点之间只能飞直线,如果想做弧线飞行,当然需要更多地航点来修正航线,这样50个点的确不多。
发表于 2013-8-27 10:27 | 只看该作者
hedgehog70 发表于 2013-8-23 11:40
没人回答,自己顶一下!
永远别想着一个人飞,几w块的东西在天上,再智能也需要多个人协同配合。
发表于 2013-8-27 10:59 | 只看该作者
远风 发表于 2013-8-27 10:26
楼主说的意思是点与点之间只能飞直线,如果想做弧线飞行,当然需要更多地航点来修正航线,这样50个点的确 ...
那样没必要的,那样准确度也不高。。。。。
发表于 2013-8-27 11:33 | 只看该作者
要飞精准的弧线 500个航点也不够啊  就是设置500个航点 飞机能飞出来吗
发表于 2013-8-27 13:24 | 只看该作者
呵呵,够不够就看你需不需要了。
50个跟500个没什么可比性。完全意义的弧线也没有太多必要。
当你绕两至三个不规则建筑环拍就知道50个是多是少了。
 楼主| 发表于 2013-8-28 00:03 | 只看该作者
航点多也很累啊!
最好是输入一些控制点,系统自动拟合出圆滑的曲线飞行,这样航模摄影航模摄影出来的影片就流畅了!
发表于 2013-8-28 00:12 | 只看该作者
这个想法好。
打算做出来。
发表于 2013-8-28 21:00 | 只看该作者
你们都忽略了 一个问题::
航点之间 是需要 有足够“ 间距”的。。。
发表于 2013-8-29 09:52 | 只看该作者
caosix2 发表于 2013-8-28 21:00
你们都忽略了 一个问题::
固定翼航点间肯定需要一定的距离,但是如果弧度曲率半径大(比较平滑)的话不知道可行不,准备这个礼拜六去飞场试试啊。到时候发帖公布实验情况
另外多旋翼航点间的距离是可以做的比较小的。
 楼主| 发表于 2013-9-1 21:47 | 只看该作者
axnzero 发表于 2013-8-28 00:12
这个想法好。
打算做出来。
这个难吗?
实现这个功能成本高吗?在现在悟空平台上作如何?
发表于 2013-9-1 22:51 | 只看该作者
DJI不开放,在他们的平台上我做不了。
在APM上能做。
但目前我的进度还没到那一步。
成本就别计算了,你能提出好的应用方式,我很感谢。
 楼主| 发表于 2013-9-2 15:30 | 只看该作者
axnzero 发表于 2013-9-1 22:51
DJI不开放,在他们的平台上我做不了。
在APM上能做。
但目前我的进度还没到那一步。
要求做你的小白鼠,和第一个客户!
发表于 2013-9-3 07:38 | 只看该作者
感谢支持,我会努力
发表于 2013-9-6 23:31 | 只看该作者
恐怕很难
