[求助]电船的工作电流在多大比较好?
[这个贴子最后由shouldbe在 2004/04/11 01:04am 编辑]
没错!是手抓着船试的。因为水池长度只有0.5米左右,因此船身只有一半在水中。
一开头上的就是14节电池。20A的电流就是在14节下测试的。实际电流大约应该在18-19A左右。因为电机启动时电流很大,直流钳表的零位很容易偏移。电机停转的时候,读数都会有1-2A(事先已经清过0了)。所以才会觉得7节电池下工作电流会小。而我因为担心船太沉,想一开始先跑7节,以策万全。
我已经向CTJ又订购了2组8节和4组7节的电池组。DEANS插头也狠狠心买了10套。因为我发现总买电池而不买电调的话,母头用的很多,而公头却剩下不少。只能再买新的。如果有谁需要DEANS的公头,可以互通有无喽。 |
