查看: 4006|回复: 25
伟力k110能改2s电吗?
发表于 2017-5-22 19:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
K110动力稍弱。发现120和110一边长,只不过桨大了些。由于110配件太多,想改2S飞。手头刚好多余一套120接收,电调,电机,但不知舵机会不会烧。群里有位大神改过,但没有具体说明。希望懂的大神给个见议,谢谢了。
发表于 2017-5-22 19:49 | 只看该作者
把电调换成120的,电机绕成2S的,尾电机改成2S的8520,折腾吧,做第一个吃螃蟹的人
发表于 2017-5-22 19:59 | 只看该作者
搜论坛,有很多帖子改2S的。都写得很详细
 楼主| 发表于 2017-5-22 22:36 | 只看该作者
谢谢支持,怕烧舵机
 楼主| 发表于 2017-5-22 22:37 | 只看该作者
表示只找到一个,还没文字说明
发表于 2017-5-22 23:14 | 只看该作者
yxldragon 发表于 2017-5-22 22:37
表示只找到一个,还没文字说明
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1186185
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1190452
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1184097
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1168318
这是其中一个坛友的,还有几个你自己去搜吧,都在论坛里。检索能力还是要有的。
期待你的大作,K110改2S双无刷吧,来个图文并茂的。
 楼主| 发表于 2017-5-23 00:02 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=view ...
多谢多谢,一定好好学习一下。
发表于 2017-5-25 13:30 | 只看该作者
机身其实不支持977改2s,感觉机身还是弱了点,要改的话,建议换个银燕12a或者好赢12a之类带bec输出电调刷bl程序,尾巴换个8520或者改无刷,8520还是要从电源处接正极
 楼主| 发表于 2017-5-25 14:31 | 只看该作者
鱼之乐2009 发表于 2017-5-25 13:30
机身其实不支持977改2s,感觉机身还是弱了点,要改的话,建议换个银燕12a或者好赢12a之类带bec输出电调刷bl ...
谢谢
发表于 2017-5-25 23:36 | 只看该作者
yxldragon 发表于 2017-5-25 14:31
谢谢
yxl严小龙?
 楼主| 发表于 2017-5-26 13:25 | 只看该作者
weilaideayst 发表于 2017-5-25 23:36
yxl严小龙?dragon龙?
我不是
发表于 2017-5-26 13:28 | 只看该作者
改好了2S吗?
 楼主| 发表于 2017-5-26 14:01 | 只看该作者
weilaideayst 发表于 2017-5-26 13:28
改好了2S吗?
还没动手呢
发表于 2017-7-17 14:03 | 只看该作者
直接把120的主板,调速器,尾电机装到110上不行么?
 楼主| 发表于 2017-7-17 15:04 | 只看该作者
不行,120主板易坏,120主板好的话干嘛还要装110上。
 楼主| 发表于 2017-7-17 15:06 | 只看该作者
110舵机也会烧掉的
发表于 2017-7-17 19:01 | 只看该作者
内个,哥们,你的110要推到多少才离地啊,我得推到85,再往上推点就直上云霄,是不是没调好啊
 楼主| 发表于 2017-7-17 22:55 | 只看该作者
应该是螺距与转速不对,我非3D时75%油门,推到70%离地。3D时100%油门,65%离地。
发表于 2017-7-18 05:06 | 只看该作者
k110那小身板,估计改好了也飞不出感觉,还不如k120改金属齿轮舵机
 楼主| 发表于 2017-7-18 16:20 | 只看该作者
金属齿舵机改了,关键是120主板易挂
