查看: 29|回复: 0
【微直论(一)】微型直升机的选购
发表于 2017-7-12 13:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  本期是【微直论】的第一期,今后的一端时间,会陆续发布【微直论】系列的讲解,借此来帮助新人选购.维修直升机.同时帮助大家答疑解惑。不废话了,下面进入正题  如题,不少新人会再选购飞机上发愁,不知道什么飞机适合自己,性能方面怎么样,其中问题最多的就是伟力977,110和120的选购上,977和110其实差别最大的就是主板和遥控器,977的遥控器参数出厂时就固定了,玩家是不能更改的,因此螺距是固定的,后期只能通过更换舵机臂来调整螺距,而110就显得高级些了,通过遥控器就可以调整螺距.中立点等,可谓更加方便。伟力x6遥控器也同时兼容xk系列飞机,实现一控多用,977的遥控器的局限行就太大了。977的锁尾电机是716,110的是720,锁尾方面110更胜一筹。除了主板和尾电机,两者再无差别,配件也是通用的。单凭软件和锁尾两方面,相信110是你不二的选择。
  伟力120和前两者就是天差地别。首先动力是2s,做3D动作时比前两者更加有力(利)。因为动力提升,螺旋桨加大,尾电机也就自然而然的换成了8520,锁尾问题不用担心。977.110的旋翼头头部分是塑料的,120是金属的,实际情况是塑料的更好用,塑料件更轻,且炸机后不宜变形。因此不少人把120的金属件换成塑料的了。不少新手再120上纠结是想着一步到位,直接上2s。这种想法是错误的对于新手来说,不建议购买120,因为动力大,杀伤力也大,配件也是比110贵不少。综上所述,110才是入门神机
下面上几张对比图:
