查看: 2747|回复: 10
小车床换电机用变频器控制
发表于 2018-6-4 16:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
主轴电机换成750W三相异步电机,4级转速额定转矩5NM,三组相线改成三角型连接,风扇防护罩内壁粘了一层防尘网。这种铝壳电机是71机座B14立式小法兰,机身和大拖板互相干涉因此我把床身垫高了一些。
变频器采用简易VF型的,单相220V输入三相220V输出,这是个mini型的变频器个头很小但是面板上能实现所有控制,因此只设置了一个急停按钮控制电流通断。
重新布置了传动系统还是用广角带驱动主轴,传动比1︰2。压紧轮是用聚氨酯车的安装在扇形板上可调节弧度,布局接近负载端放置尽量缩小从动轮包角避免打滑。
最终形态
发表于 2018-6-4 17:39 | 只看该作者
楼主会这种电机的接法吗
那6根线分别怎么和三相电接
 楼主| 发表于 2018-6-4 18:00 | 只看该作者
Yliangding 发表于 2018-6-4 17:39
楼主会这种电机的接法吗
那6根线分别怎么和三相电接
三相电机出厂基本都是星接,直接接电源就可以了,防尘盖上有图标
发表于 2018-6-4 18:17 | 只看该作者
嗯嗯,好的,谢谢楼主.
发表于 2019-1-10 21:00 | 只看该作者
楼主会这种电机的接法吗
那6根线分别怎么和三相电接
为啥要改用变频器控制呢?原来的调速档位不能用还是三相电机改单相电机了?要是改单相供电的话,先把原有电机的接线方式改成三角形接法,(有的电机是没有转换方式可选的)然后使用单相220V转三相220V的变频器供电并可无级调速,很好使用。这种接法多用于1KW左右的小功率电机较好。
发表于 2019-1-11 08:18 | 只看该作者
guangming 发表于 2019-1-10 21:00
为啥要改用变频器控制呢?原来的调速档位不能用还是三相电机改单相电机了?要是改单相供电的话,先把原有 ...
好,谢谢谦卑的科普.
发表于 2019-1-11 21:31 | 只看该作者
Yliangding 发表于 2019-1-11 08:18
好,谢谢谦卑的科普.
交流无关尊卑。恕我多言。
发表于 2019-1-11 23:07 | 只看该作者
guangming 发表于 2019-1-11 21:31
交流无关尊卑。恕我多言。
抱歉,不是卑鄙。打错字了。我也不记得原来想打什么字。键盘输入,选词的时候选错了
发表于 2019-1-12 17:19 ——“来自手机” | 只看该作者
变频器最好离开车床,用端子控制
发表于 2019-8-30 12:05 | 只看该作者
请问电机功率多大?啥型号啊?
 楼主| 发表于 2019-8-30 15:07 | 只看该作者
yangly1 发表于 2019-8-30 12:05
请问电机功率多大?啥型号啊?
750w.....................
