查看: 1162|回复: 15
fababa 14sg要使用12个通道,需要两个接收机?怎么设置
发表于 2019-11-7 13:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请给详细说说
发表于 2019-11-7 13:22 | 只看该作者
发表于 2019-11-7 13:39 | 只看该作者
看说明书  7008有四个模式
发表于 2019-11-7 13:54 | 只看该作者
R7008sb的sbus接口应该能输出全部通道的信号吧
发表于 2019-11-7 14:37 | 只看该作者
sbus主要是接飞控用的,全部信号输出了也没法转换啊
发表于 2019-11-7 14:50 | 只看该作者
买二个7008就可以, 一个出1至8通,另一个出9至l4通
同3楼所说,有四个模式,用C还是D模式忘了,接收机必须是r7008sb,可以使用两个接收机。
发表于 2019-11-7 15:50 | 只看该作者
看这个你就明白了,虽然这个是18sz的
发表于 2019-11-7 15:53 | 只看该作者
确实,需要配合sbus舵机还有futaba出的那种hub。
发表于 2019-11-7 15:59 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-11-8 11:31 | 只看该作者
看了半天说明书,基本搞清楚了,谢谢大家
发表于 2019-11-8 12:29 | 只看该作者
买一个sbus解码板就行了。才几十元。
发表于 2019-11-8 12:39 | 只看该作者
qjc 发表于 2019-11-8 12:29
买一个sbus解码板就行了。才几十元。
恕我孤陋寡闻了,不知道有这个东西,回头了解下
 楼主| 发表于 2019-11-8 16:08 | 只看该作者
用sbus解码板将通道延伸出来当然合适了,两个接收机1000多呢,买6104的14通道接收机也得1200.这个解码板哪里买?网上没找到
发表于 2019-11-8 18:48 | 只看该作者
chydn2000 发表于 2019-11-8 16:08
用sbus解码板将通道延伸出来当然合适了,两个接收机1000多呢,买6104的14通道接收机也得1200.这个解码板哪 ...
搜sbus转pwm
发表于 2019-11-8 23:48 | 只看该作者
推荐一个便宜些解决方案,用A3S3陀螺仪,从Sbus接入陀螺仪,陀螺有五个出口,可以在陀螺的设置里面自行设置这5个出口分别对应的通道,如果两个陀螺分别连接sbus和sbus2,就可以输出7+5+5一共17个通道,当然,一百五一个陀螺,如果两个要三百,这样也不如买一个双天的sbus hub了
