查看: 3855|回复: 19
死胖子装机+库区首飞
发表于 2017-4-30 19:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
忙里抽闲,用了一个多星期时间才把机子装起来,始终没找到现成的两轴云台,自己动手做了一个,俯仰牢固感觉还可以,横滚舵机固定在了云台上,舵臂固定在飞机上,强度感觉单薄了,但没想到什么好方法了
用了两块6200毫安的电池才压着头,重量超乎想象,还没飞过这么重的机子,期待首飞了
A控自稳挺方便,但是不能再进行手动操控有点儿遗憾,横滚完全靠飞控了,好像不能微调和手动,俯仰干脆接在了接收机上纯手动操控
期间发现个问题:A控的空速机在进入调参再退出就测不到风速了,始终显示零,断电重启后才恢复正常┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅
库区首飞
加横滚云台后,飞机水平姿态全靠OSD了,上天才发现A控的水平显示模式和之前飞的dji哪吒正好相反,起飞后看图传修姿态拉错副翼,险些炸鸡,离地大概一米救起,小心脏着实揪了一把,首飞云台横滚慎用,慎用!!
胖子的头罩对画质影响还是比较大的,整机6斤的重量飞着倒是毫无压力,平稳,回头更新手抛视频
待更新…
发表于 2017-4-30 20:36 | 只看该作者
相机通款
发表于 2017-4-30 21:34 | 只看该作者
什么摄像机呀,座子那么骚。祝爽飞!
 楼主| 发表于 2017-5-1 00:16 | 只看该作者
zjs13588 发表于 2017-4-30 21:34
什么摄像机呀,座子那么骚。祝爽飞!
runcam2
 楼主| 发表于 2017-5-1 00:19 | 只看该作者
chengxiang 发表于 2017-5-1 00:16
runcam2
借您吉言
发表于 2017-5-3 12:34 | 只看该作者
是自稳云台吗?
 楼主| 发表于 2017-5-3 16:45 | 只看该作者
junnyyip 发表于 2017-5-3 12:34
是自稳云台吗?
自稳的,安的不是很正,完事儿中立点没法调,第一次效果不好
发表于 2017-5-6 11:50 | 只看该作者
俯仰舵机如果直接接接收机的话没有办法用返航功能了,如果希望用手动的话把5通道打到低就是手动模式了~,飞控不参与控制~
发表于 2017-5-6 17:59 | 只看该作者
刚刚入了A控还好你提醒,之前多轴就是哪吒。
 楼主| 发表于 2017-5-8 15:54 | 只看该作者
A控有两个显示模式,我用的战斗机模式是这样,另外一个不知道和哪吒一样不,还没试
发表于 2017-5-8 17:34 | 只看该作者
先顶再看,学习学习在学习
发表于 2017-5-8 21:11 | 只看该作者
你空速管那样装真丑
发表于 2017-5-29 13:58 | 只看该作者
电机和桨用的啥
 楼主| 发表于 2017-5-30 21:10 | 只看该作者
killer416166 发表于 2017-5-29 13:58
电机和桨用的啥
郎宇2820-920配1155马刀桨
发表于 2017-8-29 10:56 | 只看该作者
想请教下  我的小胖子起飞后不是抬头就是低头  不拉升舵就不行  松一点就扎头   我用的是2814 1200KV   天行者60A  5000毫安2S 串联两块   电池重量560G
 楼主| 发表于 2017-9-6 12:57 | 只看该作者
飞行日志 发表于 2017-8-29 10:56
想请教下  我的小胖子起飞后不是抬头就是低头  不拉升舵就不行  松一点就扎头   我用的是2814 1200KV   天 ...
两个方面1:飞机重心没调好,2升降舵面角度不合适
发表于 2017-9-20 09:59 | 只看该作者
{:1_45:}
发表于 2018-3-27 17:03 | 只看该作者
楼主,你的死胖子的重心在哪呢?标记一下呗
发表于 2018-3-31 05:12 | 只看该作者
我恨你,恨你有这场地
发表于 2018-3-31 08:31 | 只看该作者
装机好漂亮。
