查看: 865|回复: 16
FBL100改无刷飞行问题求助
发表于 2017-5-24 10:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FBL100改了无刷动力是强了很多,可是问题来了,猛推油甩尾还是有,但可以接受。现在主要问题是,油门大了飞机像海浪中的小船----前后摇晃,不知是和原因,哪位大侠知道请告知,谢谢!!飞机齿轮很顺滑不是咬合问题,因我改用FBL100S起落架电池头冲后装,中心稍靠后(桨叶垂直机身手指拖住两桨螺丝测试)。
发表于 2017-5-24 10:40 | 只看该作者
换大锁尾电机呗,8025吧
 楼主| 发表于 2017-5-24 11:03 | 只看该作者
hayuha 发表于 2017-5-24 10:40
换大锁尾电机呗,8025吧
尾电机720,锁尾一般,现在主要是像小船一样前后晃。
发表于 2017-5-24 14:09 | 只看该作者
检查一下舵机虚位。
发表于 2017-5-24 14:11 | 只看该作者
还有一种可能是主马达电流大了电池电压下降,舵机马达无力或延时。
发表于 2017-5-24 14:23 | 只看该作者
弱弱地问一下fbl100就是hcp100
吗?
 楼主| 发表于 2017-5-24 15:09 | 只看该作者
明天并个电池试试。试了上报告
 楼主| 发表于 2017-5-24 15:10 | 只看该作者
吗?
一样一样的,就想HCP80和FBL80没区别。
发表于 2017-5-24 17:38 | 只看该作者
锁尾不好换用720电机,最好直焊。飞行晃可能是旋翼头上面的毛病,桨夹松或者是O圈太软。。。
发表于 2017-5-24 22:37 | 只看该作者
有道理。
不过我的换装无刷主马达没发现锁尾问题,就是在电池电量快耗尽时会出现。
发表于 2017-5-25 06:29 | 只看该作者
IGV 发表于 2017-5-24 22:37
有道理。
我是720电机加直焊,任何时候都没问题。
 楼主| 发表于 2017-5-25 15:25 | 只看该作者
以完美解决,换了旋翼头全套,桨也换为100主桨(以前用的是V977桨扩孔)。刚试了下很稳,准备回家再换成V99主桨试下,一步步看看,看看到底是什么问题。
发表于 2017-5-25 19:00 | 只看该作者
我是直接换管的,例如原先用A2SHB的,我直接更换成A6SHB。这样少麻烦。
发表于 2017-5-26 06:06 | 只看该作者
没错。能搞到这一步的就无所不能啦。
发表于 2017-5-26 16:49 | 只看该作者
感度问题,换了无刷之后重心和重量都变了。
换了桨之后又抵消回去了
我的hcp80无刷,用v1的桨感度太高,用v2的感度偏低……………
 楼主| 发表于 2017-5-27 09:49 | 只看该作者
换了桨之后又抵消回去了
D7E刷M固件感度怎么调整,调哪项?记得一个70%一个50%
发表于 2017-5-29 22:49 | 只看该作者
对了,我是d7e刷deviation 5 设置hcp100 金鱼尾巴厉害得很换了个尾电机,情况有些好转。我想了想这个金鱼尾巴来回晃得厉害1跟尾马达有关,2如果要调感度的话在控上的那个通道调节???
