查看: 2472|回复: 10
GARTT ML2206s 2400kv 马达装折叠Y3评测
发表于 2016-9-12 22:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很荣幸参与此次评测活动,收到了嘉迪航模的4颗ML2206s 2400kv 让我的HKx3轴恢复了青春。这次测试的帖子出来的比较晚,因为本人最近忙着结婚~~~~~~实在忙不开,只能用零散的时间来做这个x3轴的推荐配置是2150kv 6045桨。 这个kv值有些奇葩,导致动力有些不好配,之前买了HK的推荐马达,1xx元一个昂贵不说,也不是很耐炸(调的滚转速率太快,翻起来停不下来炸的。。。)
说到嘉迪航模,我最早认识嘉迪航模是在英国,就是Hobbyking贩卖的直升机系列,目前2架HK直升机450pro和500 都还在服役。
这架x3轴也是购于Hobbyking
来上主角照
马达不算香蕉头33.8g 总体做工不错,轴是和转子一体的,有好处也有问题, 好在轴的同心度控制的好,问题是炸弯了轴没法换。(已经炸弯一颗了。。。 幸好是Tricopter,有一颗备用)
测试中还受了点小伤
x3轴以前使用的是昂贵的multistar 马达1xx一颗,可以说重量和garrt的差不多少,最大的差别在一个是固定轴,一个是可拆的轴。可拆的轴另外一个好处是换马达可以不用管马达旋转方向。
拉力测试台被我媳妇拆了量月饼材料了。  临时做一套,测测最近手里用的桨,其中还包括1美分一副的自紧桨*(邮费50多。。。)
测试设备:
5kg电子秤 精度0.1g
电子测温枪
spektrum dx6
马达
nanotech 3s 2200mah电池
alfo 12a电调
功率计
橘子820接收机
木块若干,多功能工具一套
ok 下面就是一些测试数据了,可能会和官网数据有些出入,即便都是5030桨,不同的桨效果也会不一样
桨                     50油门拉力 、电流                        100油门拉力、电流
5045                                    。。。                              没记住
三叶5030桨:        360g  19.8a                                   750g  30.6a
碳5030桨               190g 4.9a                                      408g 13.9a
6045桨                  187g 6.8a                                     420g  18.9a
三叶5030 明显超载。。。。表示对这个12a电调称赞一下,居然没烧,挺不错的,转了几秒钟温度就47了
6045桨的数据有些问题,整理数据和图片的时候才觉得有问题,回头应该再做一次看看。
相关的视频和飞行视频放在2楼~
持续更新
 楼主| 发表于 2016-9-12 22:30 | 只看该作者
先来看下第一次室外试飞。。。。有些囧的是接着被雷阵雨淋到了。。
 楼主| 发表于 2016-9-13 08:54 | 只看该作者
接下来是开箱,外观,焊接等视频,还有第一次试飞~
 楼主| 发表于 2016-9-13 08:58 | 只看该作者
接下来是第一次去飞场飞行的视频了,x3轴还有些小问题,需要调下pid  比如收油的晃动问题, 偶尔自己转等问题。。。
还有炸机视频!
发表于 2016-9-13 09:34 | 只看该作者
帖子做的不错,挺详细的
发表于 2016-9-13 10:10 | 只看该作者
补充说明马达的轴是可以换的
发表于 2016-9-13 13:14 | 只看该作者
樓主,請問這y3機架質量和20元的kk260四軸機架是不是差不多呀?我在hobbyking買了架在路上了,就是樣子看起來很cool
 楼主| 发表于 2016-9-18 09:13 | 只看该作者
dw4154512 发表于 2016-9-13 13:14
樓主,請問這y3機架質量和20元的kk260四軸機架是不是差不多呀?我在hobbyking買了架在路上了,就是樣子看起 ...
没有买过那个机架,如果是尼龙塑料的应该差不多吧
我还有hk的那个透明带灯的250机架,也很炫
质量也不错
发表于 2016-9-18 20:48 | 只看该作者
质量也不 ...
已經裝好了
发表于 2016-10-1 02:55 | 只看该作者
麻烦问问楼主您用的是什么飞控?什么舵机?
 楼主| 发表于 2016-10-1 17:52 | 只看该作者
naze32
银燕9g
【站内推荐】上一条 /3 下一条
