查看: 233|回复: 0
首个获得NHL认证的3D打印曲棍球头盔内衬
发表于 2020-10-27 16:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3D打印机制造商Carbon和体育用品制造商CCM Hockey合作,已经3D打印出了第一个曲棍球头盔内衬,并获得NHL认证。据悉,这个曲棍球头盔内衬使用Carbon专有的数字光合成(DLS)树脂工艺生产,内部结构采用了数字化晶格设计,能够提供更好的透气性、舒适性和保护性,并可通过精确的3D扫描来定制适合运动员头部的产品。
Super Tacks X的内衬是使用Carbon的设计软件设计的,软件能够根据所需的性能标准和重量作为输入,自动生成优化的网格几何形状。它的主要功能是在比赛中有效地吸收和耗散冲击能量,这主要通过使用内部阻尼支柱来实现。
衬里内部有超过13万个独立的支柱,每个支柱覆盖了头盔的不同点,提供全方位的保护。设计引擎可以调整每个支柱的厚度,以增加或减少网格的整体刚度,使头盔能够吸收和分散来自线性和旋转力的冲击能量。
