查看: 639|回复: 10
小白求救各位大神雷虎30直升机怎么接RT9S接收机,怎么设置啊
发表于 2021-10-4 11:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小白求救各位大神雷虎30直升机怎么接RT9S接收机,怎么设置啊,图片不能上传
发表于 2021-10-4 15:53 | 只看该作者
H1模式不需要混空,都是独立通道,油门和螺距联动就可以了
 楼主| 发表于 2021-10-21 09:31 | 只看该作者
好的谢谢了,因为没有雷虎30的说明书所以每个舵机没搞明白。感觉跟电动450的不一样
发表于 2021-10-21 21:59 | 只看该作者
一个副翼,一个俯仰,一个螺距,一个尾舵,一个油门,都是独立控制
发表于 2021-10-26 11:36 | 只看该作者
设置成90度斜盘就行了
发表于 2021-10-27 16:33 | 只看该作者
雷虎30是什么级别的大桨?
发表于 2021-10-28 11:40 | 只看该作者
vincent722 发表于 2021-10-27 16:33
雷虎30是什么级别的大桨?
正常来说30级的飞机应该属于550级别的吧,但是雷虎的30和雷虎50个头差不多大了
发表于 2021-10-28 20:53 | 只看该作者
油门和螺距不需要联动
发表于 2021-10-28 22:47 | 只看该作者
zhuqw888 发表于 2021-10-28 20:53
油门和螺距不需要联动
油门和螺距不联动怎么飞?
发表于 2021-10-29 10:13 | 只看该作者
油门和螺距本身就是在同一摇杆上并且各有各的曲线,何来联动之说呢?
发表于 2022-1-3 14:43 | 只看该作者
接收机通道与5个舵机接正确就可以。说明书上有。
