查看: 35066|回复: 121
公开两种金属胶粘剂的配制方法!!要求加分!!!!
发表于 2005-3-5 06:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
金属胶粘剂的配制及使用。金属胶粘剂一般情况下以自配居多,即使是购买成品,也多须将A、B组分混合配匀后使用,所以配胶很重要。现将两种常用的金属胶粘剂的配制方法及其工艺特点介绍给大家。
1。无机粘接剂
配方:磷酸铝溶液10mL,氧化铜35-45g。
制作方法:磷酸铝可以自配,方法是:将100mL磷酸和5-8g氢氧化铝拌成乳浊液加热至120度C,保温2小时后,冷却备用。氧化铜选用200-300#,相对密度为6.4,表观密度3.2以上不含结晶水的黑色粉未。配制时,按1mL磷酸铝配4g氧化铜的比例,将原料在玻璃板或铜板上尽快搅拌均匀,至胶液能拉成10-20mm左右的丝时即可迅速涂于两个被粘面上:涂2-3层、0.15-0.2mm厚。合拢常温固化8-12小时后即可使用。
特点:耐高温900度C以上,强度高:抗压90MPa,抗拉14.5MPa,抗剪58.9MPa,耐水、耐油、成本低,可被应用于粘接发动机上高温条件工作的零件。如填补缸盖、缸体、机体裂纹,粘补排气管、嵌套等。
2。
有机胶粘剂
第二种明天再写!!!
参与人数 7威望 +14 收起 理由
w998 + 2 赞一个!
ccccms221 + 1 很给力!
狂轰烂炸 + 1 赞一个!
yisuo039533 + 2 很给力!
zhangbl + 2 赞一个!
发表于 2005-3-5 07:56 | 只看该作者
:em26:
发表于 2005-3-5 09:25 | 只看该作者
强烈支持!
 楼主| 发表于 2005-3-5 19:10 | 只看该作者
2。有机胶粘剂
1配方:E-51环氧树脂100g,邻笨二甲酸酐40g,线型聚酯树脂20g,氧化铝粉:200#以上50-100g
2:制方:取100gE51环氧树脂,加入20g线型聚酯树脂20g,50-100g氧化铝粉,在容器中混含,并加热至120度c-140度C,将40g邻苯二甲酸酐放入另一容器,加热熔化,然后倒入上述环氧树脂混合物中,迅速搅拌均匀。使用时,高温下粘接固化2-3小时即可。
特点:强度高:抗剪强度26.5MPa,抗拉强度34MPa、耐热性、硬度和柔韧性较好。
发表于 2005-3-5 23:27 | 只看该作者
顶一上。好巾。严重支持!!!
发表于 2005-3-6 23:17 | 只看该作者
zxg5891  在 2005-3-5 11:27 PM 发表:
顶一上。好巾。严重支持!!!
多来点这样的方子!
发表于 2005-3-7 08:27 | 只看该作者
不错,不错,加精鼓励!^_^
有没有试验过效果如何?
发表于 2005-3-7 10:04 | 只看该作者
楼主你真牛。搞化工的吧。
发表于 2005-3-14 01:06 | 只看该作者
加分!!!
发表于 2005-5-5 10:49 | 只看该作者
好东东,我正需要
发表于 2005-5-6 16:09 | 只看该作者
502分!
发表于 2006-2-14 14:11 | 只看该作者
不知道真假。。。有没试验过
发表于 2006-2-14 15:01 | 只看该作者
ddd
发表于 2006-2-14 17:59 | 只看该作者
这种贴子大家可都要顶啊.!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2006-2-14 18:44 | 只看该作者
强烈支持!
发表于 2006-2-14 21:32 | 只看该作者
好帖
支持一下!
发表于 2006-2-15 02:00 | 只看该作者
楼主你真牛.厉害啊
发表于 2006-2-15 10:21 | 只看该作者
收藏,谢谢先。
发表于 2006-2-15 11:29 | 只看该作者
坚决顶
发表于 2006-2-15 11:30 | 只看该作者
谢谢!
