查看: 1032|回复: 7
双11精灵2V的电机,遥控版本
发表于 2014-11-18 08:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
收到了双11,3299版本的精灵2V,发现是老款电机和老款遥控(用AA电池的),其他收到的模友电机和遥控是新款还是老款呀。
发表于 2014-11-18 09:46 | 只看该作者
回复楼主 全部是老款
 楼主| 发表于 2014-11-18 11:20 | 只看该作者
如果是老款,固件应该是没有升级到最新的3.08吧。
发表于 2014-11-18 17:39 | 只看该作者
查了,固件是3.08
发表于 2014-11-18 17:46 | 只看该作者
你的蛋蛋开机有没有什么异响     电流声啊或者其他干扰声音什么的?
发表于 2014-11-23 18:21 | 只看该作者
我的也全都是老款,通电后,相机会不停的嘎嘎响,即使相机关掉也是
有一个点击转动好像有卡顿现象,即速度时快时慢,但是外出飞行的时候又没有问题
不知道有没人和我一样?
发表于 2014-11-23 20:45 | 只看该作者
1.相机里面加了散热风扇。2.蛋蛋的仰俯是一个数字舵机控制的,数字舵机通电一直有声音是正常的。
发表于 2014-11-24 00:22 | 只看该作者
恩恩 吱吱的刺耳 好不爽
