查看: 1635|回复: 10
大家帮我看看,这个车床值5000元吗
发表于 2019-7-21 15:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
x z伺服,应该是国产的,主轴是变频器那种带一个大电机,行程z轴估计就200mm 硬轨的,精度2个丝系统广数的老系统,5000元值不值呢,我主要就是觉得行程小了点,然后没有尾顶
发表于 2019-7-21 21:10 | 只看该作者
如果能正常使用绝对值,单是那两套伺服也值不少钱,关键是你用途是什么?这车只能用于短小件加工,排刀钻个孔也很麻烦,没尾座,卡盘,不适合用于个人DiY,而且一定要380v电,没法改220v。2c精度,轴承位难。
 楼主| 发表于 2019-7-22 01:43 | 只看该作者
pyh757007 发表于 2019-7-21 21:10
如果能正常使用绝对值,单是那两套伺服也值不少钱,关键是你用途是什么?这车只能用于短小件加工,排刀钻个 ...
谢谢指导,我也觉得就是行程太小了一点点,换上三爪行程就更短了,真的纠结啊,毕竟这个买一个要用很多很多年,本打算做个线轨的,又怕做不了这么好,浪费钱精度还不行就尴尬了 ,轴承位难的意思是安装轴承的位置公差会小于两丝吗
 楼主| 发表于 2019-7-22 01:44 | 只看该作者
用是可以正常用的 就是自己厂里的,淘汰下来的
发表于 2019-7-22 12:53 | 只看该作者
这数控车压根就没有尾顶。加工短工件不需要。
发表于 2019-7-22 13:51 | 只看该作者
如果真的要拿下,最好打开系统参数,看一下X轴间隙补偿了多少。广数系统好像是第36项最高补2000补越少越好,X轴丝杆磨损过大做出来的基本是废件,会一刀大下一刀就会小,很难做出心目中的尺寸。所以说轴承位难
发表于 2019-7-27 21:00 | 只看该作者
业余玩加工范围太小。有批量适合件生产还可以。
 楼主| 发表于 2019-7-29 09:49 | 只看该作者
加工行程超500的,带尾顶的,精度1个丝的是不是得好几万元了,那真的买不起了
发表于 2019-7-29 15:06 | 只看该作者
坐标哪里?
 楼主| 发表于 2019-8-3 09:04 | 只看该作者
zc7854726 发表于 2019-7-29 15:06
坐标哪里?
湖南岳阳
发表于 2019-8-3 19:58 | 只看该作者
这系统不老,值,系统私服咸鱼随便卖都能卖4000了
