查看: 530|回复: 9
50度的温度下给电池充电,电池会爆吗?
发表于 2019-7-12 14:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电池要放在太阳能板后面,夏天温度能达到50度左右,这样的温度下充电,电池会爆炸吗?
发表于 2019-7-12 23:53 | 只看该作者
不会,暴力飞行的时候,电池都超过50度
发表于 2019-7-13 20:41 | 只看该作者
充电电流有几C?
发表于 2019-7-15 11:18 | 只看该作者
锂电池工作温度峰值70
 楼主| 发表于 2019-7-17 14:55 | 只看该作者
event 发表于 2019-7-12 23:53
不会,暴力飞行的时候,电池都超过50度
是在那样的温度下给电池充电哦,不是使用温度,充电本身电池温度也会增加呀
充电电流500mAh
发表于 2019-7-18 02:12 | 只看该作者
不超电流的话,充电时电池是会变凉的
发表于 2019-7-18 09:52 | 只看该作者
diangong 发表于 2019-7-18 02:12
不超电流的话,充电时电池是会变凉的
此楼 正解 。。锂电池 0.2C 充电 是 吸热的 。
这是    化学家 们 的  理论 。。轻微 吸热 。。
发表于 2019-8-16 18:00 | 只看该作者
这是    化学家 们 的  理论 。。轻 ...
第一次知道0.2c这个事情,受教!
