查看: 14531|回复: 31
伟力k110与v977有何差别?
发表于 2015-11-3 20:03 ——“来自手机” | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
伟力的产品真是丰富啊,丰富的都有些混乱了。
发表于 2015-11-3 20:39 | 只看该作者
主要是主板,110能调螺距了,使用的协议不同,110对频快了,尾电机变成720了,别的都一样
发表于 2015-11-3 20:57 | 只看该作者
我只能告诉你型号不一样, 我只懂这么多
 楼主| 发表于 2015-11-3 21:32 ——“来自手机” | 只看该作者
能调螺距是啥意思,难道还有固定螺距的六通直升机?
发表于 2015-11-4 08:19 | 只看该作者
977的螺距行程好多人觉得不够,有些就换加长舵机臂来解决,110没有这个问题
 楼主| 发表于 2015-11-4 09:14 ——“来自手机” | 只看该作者
110比977更值得买吗?
 楼主| 发表于 2015-11-4 09:15 ——“来自手机” | 只看该作者
110比977更值得买吗?
发表于 2015-11-4 09:39 | 只看该作者
pangmazha 发表于 2015-11-4 09:15
110比977更值得买吗?
当然价格伟力也是拉开一点啊    我感觉是更加值得
发表于 2015-11-4 10:37 | 只看该作者
110比977更值得买吗?
v977价格明显比k110更实惠。但是我还是建议买K110,省得以后买了977后改这改那的。后期续维护费用一样。
发表于 2015-11-4 14:03 | 只看该作者
我刚入的110.  耐炸。不过配件还是有些小贵。
发表于 2015-11-4 14:27 | 只看该作者
110是采用FUTABA 协议,遥控器精度高,操控手感比977好
 楼主| 发表于 2015-11-4 15:15 ——“来自手机” | 只看该作者
110的遥控能不能控制他家别的四轴或者别的直升机?
发表于 2015-11-4 15:53 | 只看该作者
航模价格绝对是个坑,但是没有办法,毕竟玩电直的人很少,配件都不让赚的话,厂家还吃什么,伟力的配件和其它机比已经算是便宜了。。我第一部机子是雅得117,那配件相比较而言真可以说是称斤卖了,我估计现在也差不多停产了吧
发表于 2015-11-4 15:58 | 只看该作者
XK的控通吃XK系列所有直机,四轴和固定翼就不清楚了,不过看那个控能储存十种编辑,估计应该也行??
发表于 2015-11-5 01:09 | 只看该作者
帮顶
发表于 2015-11-5 09:01 | 只看该作者
110的遥控器可以存10个模组,直升机固定翼都可以相互调整,四轴一般调固定翼模式就好了,遥控器有一般菜单和高级菜单,功能蛮强大的
发表于 2015-11-5 19:08 | 只看该作者
为什么不出高频头?
发表于 2015-11-5 20:50 | 只看该作者
yqd 发表于 2015-11-5 19:08
为什么不出高频头?
出什么高频头啊,拿FUTABA的控直接用,和FUTABA的s-fhss协议兼容。T8 T14都有这个协议
发表于 2015-11-5 21:05 | 只看该作者
这个世界不尽是FUTABA的控呀!
发表于 2015-11-12 15:20 | 只看该作者
kai0412 发表于 2015-11-5 09:01
110的遥控器可以存10个模组,直升机固定翼都可以相互调整,四轴一般调固定翼模式就好了,遥控器有一般菜 ...
但一般人就飛一台, 而且V977的控充一次电可以用12小時以上, K110的控連開3小時下來就沒电了,所以V977的控仍然有其優點,
