查看: 1302|回复: 17
请教一下各位模友,尾电机的小型六通机怎样飞出一个完美的圆周航线?
发表于 2017-3-5 20:28 ——“来自手机” | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一下各位模友,对于尾电机的小型六通机,怎样才能飞出一个完美的圆周航线?在飞行过程中,一打方向舵,整架机就会发生漂移,很难飞出一个完美的圆周航线。各位模友,你们是怎样飞的?
发表于 2017-3-5 20:39 | 只看该作者
方向舵的功底,需要练习
发表于 2017-3-5 20:42 | 只看该作者
100级小飞机很难飞航线的,这种小飞机是用来练习3D比较合适。
如果是没有自旋修正的直升机就只能靠人来修正了。圆周航线前先练定点自旋,刚开始自旋速度别太快,争取在很小的范围内完成自旋,时间长了就行了
发表于 2017-3-5 21:05 | 只看该作者
手法问题
 楼主| 发表于 2017-3-5 21:07 ——“来自手机” | 只看该作者
柈峸烟乷 发表于 2017-3-5 20:42
如果是没有自旋修正的直升机就只能靠人来修正了。圆周航线前先练定点自旋,刚开始自旋速度别太快,争取在很 ...
华科尔 Mini CP 的方向舵的舵量调为50% 了,依然发生漂移。伟力 V977 就只有大小舵,二选一,也是发生漂移。澄星 6050 即使悬停,一打方向舵,整架机就会甩到一边去,这个更加离谱。
 楼主| 发表于 2017-3-5 21:08 ——“来自手机” | 只看该作者
风王子 发表于 2017-3-5 21:05
手法问题
即使轻柔打舵,都会发生漂移。不知道你飞过多少款小型六通机?
发表于 2017-3-5 21:11 | 只看该作者
不才 前后一共二十来架吧
 楼主| 发表于 2017-3-5 23:07 ——“来自手机” | 只看该作者
风王子 发表于 2017-3-5 21:11
不才 前后一共二十来架吧
呵呵,有多少架可以飞出完美的圆周航线?
发表于 2017-3-6 00:19 | 只看该作者
正确
发表于 2017-3-6 01:24 | 只看该作者
小飞机不可能
发表于 2017-3-7 11:36 | 只看该作者
我飞mini cp,原来也是怎么都飞不好圆周,总感觉飞的不协调,有时就是直线切过来。后来练习自旋停,发现这个练多了飞圆周长手感。。还有要在脑海中记住航线,在每个点及时打舵修正,关键就是及时修正。现在室内飞圆周还行,室外飘的太厉害了。
发表于 2017-3-7 23:20 | 只看该作者
所谓飘移是直升机右倾造成的,小机尤其明显。可以加快飞行速度来减轻这个影响
发表于 2017-3-8 14:07 | 只看该作者
是指刷锅吗?
发表于 2017-3-8 17:53 | 只看该作者
多练习,多练习,多练习,一切问题都可以解决
 楼主| 发表于 2017-3-8 23:01 ——“来自手机” | 只看该作者
yanxun 发表于 2017-3-8 14:07
是指刷锅吗?
刷锅时机身明显倾斜的,是在一个漏斗面上,而圆周航线时机身端正的,是在一个水平面上。
发表于 2017-3-9 07:46 | 只看该作者
13楼是正解,对于楼主简直是无语,飞机要飞圆周航线,怎么克服向外的离心力
发表于 2017-3-9 14:40 | 只看该作者
西藏鹰 发表于 2017-3-5 23:07
呵呵,有多少架可以飞出完美的圆周航线?
每一架都能飞出完美圆周航线,练吧。。。
