查看: 2320|回复: 17
请教 手机信号发射塔干扰问题。。。。。!
发表于 2015-10-13 09:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题  该装置对2.4G  FM的遥控装置的影响?????
     这装置附近200米非常空旷适合飞行  我担心他的影响不敢飞   求明人指点
发表于 2015-10-13 09:54 | 只看该作者
手机是900兆和1800兆的,但不保证上面没有大功率WIFI。你可以把飞机放在地上开机,拉一下距离。
 楼主| 发表于 2015-10-13 10:00 | 只看该作者
谢谢   我想飞30级  70级3A拉距多少 ?
发表于 2015-10-13 10:23 | 只看该作者
实飞干扰不大,天9  4096
发表于 2015-10-13 10:35 | 只看该作者
可以试试吗
发表于 2015-10-13 10:57 | 只看该作者
频率不同,但信号太强可能会有压制性干扰,或者谐波干扰吧,最好离远点。
发表于 2015-10-13 11:04 | 只看该作者
我国用的4G频率是2.6GHz频段(2500-2690MHz),比较接近我们用的遥控频率了。。。
http://4g.zol.com.cn/403/4031914.html
发表于 2015-10-13 11:12 | 只看该作者
路过学习~~~
 楼主| 发表于 2015-10-13 11:53 | 只看该作者
谢谢  各位的指点!!!!!
发表于 2015-10-13 13:48 | 只看该作者
我在塔旁飞过,近至十来米,没出现任何不妥。
当然,不保证我飞的时候那个塔真的在工作。。。。
 楼主| 发表于 2015-10-13 14:54 | 只看该作者
当然,不保证我飞的时候那个塔真的在工作。。。。 ...
好的 塔下就是个断头路  和一大片草皮  我改日一定试一下 !!!
发表于 2015-10-13 20:33 | 只看该作者
我们在类似的地方飞过,都会有莫名其妙的失控反应,速度高的好些,慢的,有炸机发生过。猜想,电磁场强很强,有饱和屏蔽的可能。
发表于 2015-10-13 21:26 | 只看该作者
我这里有个地方,旁边有一个发射塔样的东西,不知道具体是什么作用,很多魔友在附近失控过,所以还是当作有影响离远点好
发表于 2015-10-14 01:49 | 只看该作者
通信站有1800M、2.1G,和2.4G不远,如果基站天线对打有金属物,或天线本来有故障,可能干扰周边频段,会带来强干扰。
 楼主| 发表于 2015-10-14 15:26 | 只看该作者
谢谢各位的指点  我拉距测试后在飞
 楼主| 发表于 2015-10-19 14:48 | 只看该作者
实际拉距地面》200米  空中》150    发射机D7E dsm2 开放功率  接收AR 600    可以飞了   改日测试FM的发射机在报告   感谢各位老师的指点  !!!!
发表于 2019-7-17 00:46 | 只看该作者
发表于 2019-7-19 21:52 | 只看该作者
还没有高压电塔干扰的厉害
