查看: 1460|回复: 11
抛 砖 引 玉 请看 学生设计、制作的 升力实验 小视频
发表于 2016-8-8 13:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     这是初中二年级的学生自己设计自己拍摄的,希望能够说明 克拉克(平凸)翼型 KFm(阶梯)翼型 的 区别,实际上是想证明后者优于前者。这个实验拍时候再看的时候都发现了问题,还想继续研究,由于初三了功课太忙了,没有机会再改进再继续研究了。
    孩子们觉得不是成功之作,想删掉,重新制作。我觉得不如在这里曝光,让航模辅导员们批评、建议,讨论研究。
    希望老师们帮助我们发现问题,提出宝贵的建议。您也可以试一试,咱们共同研究。
参与人数 1威望 +4 收起 理由
老啄木鸟 + 4 赞一个!
发表于 2016-8-8 14:23 | 只看该作者
学生能动脑筋研究就很不错了
参与人数 1威望 +1 收起 理由
丹顶鹤 + 1 感谢关注
发表于 2016-8-8 14:27 | 只看该作者
实验中机翼是水平摆放的,但是实际用的时候不是水平摆放的。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
丹顶鹤 + 1 感谢关注
发表于 2016-8-8 14:50 | 只看该作者
参与人数 1威望 +1 收起 理由
丹顶鹤 + 1 感谢关注
发表于 2016-8-8 15:04 | 只看该作者
两个机翼的制作明显有问题,KFM插上之后有正攻角,克拉克Y插上之后明显带了负攻角。而且克拉克那个翼型表面质量实在是……无法起飞的样子。
KFM翼型靠台阶处产生的涡流来产生升力,所以在理论上有些缺点,比如随着飞行速度的增加,相比传统翼型,它的升力中心会更多的后移,而且同样厚度的机翼,KFM的阻力必然更大。
感觉KFM优于传统翼型是有前提条件的,比如传统翼型制作质量无法保证、飞行速度低、展弦比要大等。
话说小姑娘真心不错 贫僧上中学时候鼓捣这些东西,班里同学尤其是女生,都拿我当外星怪物看。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
丹顶鹤 + 2 感谢指导!
发表于 2016-8-8 16:24 | 只看该作者
楼上很观察很细心,对明显有正负攻角。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
王培才 + 2 感谢指导
 楼主| 发表于 2016-8-9 09:37 | 只看该作者
aigz 发表于 2016-8-8 16:24
楼上很观察很细心,对明显有正负攻角。
楼上很观察很细心,对,明显有正负攻角。
感谢指导
发表于 2016-8-9 11:31 | 只看该作者
所谓阶梯翼型,其实是爱好者在制作KT板飞机机翼时的无奈之举,只是在机翼刚度上有所加强,制作相对容易。
至于空气动力学特性,恐怕没什么可取之处。世界上没有一种飞机或无人机甚至玩具飞机采用这种翼型。
拿阶梯翼型和平板翼型比较刚度倒是一个有意义的实验。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
丹顶鹤 + 1 感谢指教
发表于 2016-8-9 12:46 | 只看该作者
“ 所谓阶梯翼型,其实是爱好者在制作KT板飞机机翼时的无奈之举,只是在机翼刚度上有所加强,制作相对容易。至于空气动力学特性,恐怕没什么可取之处。世界上没有一种飞机或无人机甚至玩具飞机采用这种翼型。”
我原先也是这样简单的认为。现在看了航空模型杂志和网上很多介绍,觉得KFM翼型不会象我我想的这么简单,应该认真学习和实践。
当然采用视频中的实验方法,不会有正确的研究结论。我还是要赞扬中学生的学习态度。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
丹顶鹤 + 1 感谢鼓励
发表于 2016-8-11 15:20 | 只看该作者
赞扬学生的研究精神!
很明显阶梯翼型与风的角度是正迎角,平凸翼型是负迎角。这样的实验结论不会是正确的。
这种简单的教学仪器,只能演示升力现象,不能作为科学研究。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
丹顶鹤 + 2 很给力!
 楼主| 发表于 2016-8-22 19:02 | 只看该作者
    参加了第31届全国青少年科技创新大赛。展会期间我们认真观摩了各地同龄模友制作的航空模型类作品后,更加知道自己作品的差距和今后努力的方向。
厦门市 外国语学校 “ 小型 烟风洞 平台设计 与 实验探究 ” 视 频 [复制链接]
向 厦门外国语学校 学习 !
参与人数 1威望 +2 收起 理由
guangfu + 2 谦虚好学的思想品格!
发表于 2016-8-23 08:28 | 只看该作者
丹顶鹤 发表于 2016-8-22 19:02
参加了第31届全国青少年科技创新大赛。展会期间我们认真观摩了各地同龄模友制作的航空模型类作品后,更 ...
丹顶鹤老师终于用自己的“砖”,引来了宝贵的“玉”。
更珍贵的还应该是谦虚好学的思想品格!
