查看: 437|回复: 8
满电状态的3.7V电池能给没电状态的3.7V充电吗?
发表于 2019-7-9 14:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有个朋友问我,用满电的3.7V电池给没电的3.7充电,会不会反充电?有个疑问,能这样操作吗?
发表于 2019-7-9 14:50 | 只看该作者
会充电
但是不能这样操作,因为电流无法控制
发表于 2019-7-9 15:34 | 只看该作者
满电是4.2v
发表于 2019-7-9 16:04 | 只看该作者
如果满电的电池满电的时候电压是3.7V,没有电的电池最终电压是3.7V,两个电池并联因为没有电势差。是不会充电的
发表于 2019-7-9 17:46 | 只看该作者
只要你的充电器支持,为啥不能
发表于 2019-7-9 23:08 | 只看该作者
有充电器就可以
发表于 2019-7-9 23:34 | 只看该作者
按我的理解,楼主所说的3.7v电池是指锂电,并不是指充电时的两个电池的电压。锂电的电压是随着容量变化的,满电时是4.2v,没电时比3.7ⅴ小得多,反充是不会的,但不能这样操作的。
发表于 2019-7-10 13:23 | 只看该作者
可以直接充电的,但只能是救急用,比如电池不小心过放的,电压过低,充电器不识别不充电,可以用另外一个电池直充,注意正负极千万不要接错,但电压恢复到充电器可以识别就改用充电器充电了,不要长时间对充
 楼主| 发表于 2019-7-12 14:21 | 只看该作者
chenlq 发表于 2019-7-9 23:34
按我的理解,楼主所说的3.7v电池是指锂电,并不是指充电时的两个电池的电压。锂电的电压是随着容量变化的, ...
对对,就是两个电池,  后来我朋友试了,可以充,但是是充不满电的
