查看: 2333|回复: 0
航空模型的普及知识大全十二(直升机篇)
发表于 2008-2-28 03:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4. 电池没电
    糊涂的人总是存在这个社会上的,忘记充电而造成失控相信对每个玩家而言已经不是新闻,电池没电而造成失控的原因是属於人为因素之一,这是每个玩家需要对自己负责的!
电池没电也可能是因为电池故障,如果有碰到过已经充饱电,但是使用过一两次就回到没电的情形之下,就有可能是电池已经老化或著是故障了。
电池老化:电池的记忆效应也是需要特别注意的,每隔一段时间要做一次电池的活化,如果电池的使用频繁的话,奉劝各位每隔半年就换一次电池,千万不要因小失大。
电池故障:接收器用的电池是四颗1.2V的电池,其中一颗已经故障的话,故障的电池在使用的途中瞬间降低电压,变成只有3.6V的电压,使用时间就会大大的减短。这样的情况可以以三用电表来测量,以四颗电池串连方式成4.8V的电池,刚充饱电时照理说每单颗电池的电压都相差无几,用三月电表分别
的测量每一个电池,如果有电压相差很多的话那代表电池已经故障,需要更换一组新的电池。
无论如何,在使用遥控模型之前,电池的电量测量是绝对的必要的!
5. 环境因素
    电波是眼睛看不见耳朵听不见的一种东西,如果刚刚上面所说的因素细节都已经注意到甚至使用测频器来测量电波频率,但是一样的发生失控的话,那就很可能是环境的因素所造成的电波影响。
有几个比较不适合遥控模型的场合提供参考:
1、高楼林立的地方:主要原因是要避免所谓的『反射波』 ,现在的遥控器设计都非常的精良,不太会受到外来的些微电波影响,但是有时候是被自己所害到?怎么说呢?如果你处在一个高楼林立的环境里头,电波的传递会因为碰到障碍物而将於本的电波反弹回来,而模型同时接收到发射机本身的讯号与反射回来的电波讯号,两者讯号互相影响产生干扰,就会引发失控现象。
2、工厂附近:工厂的作业里面通常免不了有大型的机器在运作,这些大型机械在运作的过程当中难免产生许多的杂讯,虽然不至於造成太大的影响,但是还是尽量避免。
3、发电厂或变电所附近:不仅如此,就连高压电线也必须注意,虽然现在所使用的PCM时代已经很少遇到这种干扰现象了,但是为了安全性的问题,飞行前还是要稍微注意一下比较妥当。预防失控面面观
针对上述种种失控原因来做一个整合,让我们一起来避免失控的发生。
1、预防同频率电波干扰:本身应配戴频率旗、养成使用前先询问在场同好频率的好习惯,固定场合里头使用频率管制牌,让大家能够清楚的知道现阶段频率使用的情况。
2、避免机体零件松脱:飞行前做好检查工作,确定每个螺丝的松紧度、各零件运转的顺畅度等等,确保飞行时所造成的零件松脱。
3、检查配线:确实管理好你的电线,无论使用在任何模型场合都一样,避免电线因为碰触到锐利的碳纤维或金属还有高温的引擎,因为这些都会造成电线的损坏,善用『束带』、『螺旋缠线带』、 『热,缩管』来整理好你的电线,避免电线外皮破损造成干扰导致失控的情况发生。
还有很重要的一点,天线的配置位置不可以与伺服机的电线缠绕捆绑在—起,因为伺服机需要电流驱动,如果将天线与伺服机电线绑在一起,很可能会—产生杂讯。
另外千万要记得,不要让电线或天线裸露并且碰触到碳纤维或任何会导电的制品,这都是造成干扰的主要原因。
4、随时注意电子零件寿命:"震动"是电子零件的杀手,所以防震工作是相当重要的,以下就是几项需要
注意的地方:
伺服机:任何场合下都一定要增加防震胶圈。以直升机为例,离主轴越远的地方震动会越大,而现在流行将尾舵伺服机固定在尾管上,这样一来虽然尾舵的操控变的较为准确,但是震动的预防可就要特别注意喔!而直升机的尾舵伺服机是最容易故障的一项电子零件,因为扭力较小、速度较快,很容易就会老化故障,当你在飞行时发现尾舵不是很准确时,你可以试著增加感度,如果原本40%可以锁的住,当你提升到80%都还锁不住尾舵时,那就代表你的尾舵伺服机该更新啦!另一个会使伺服机故障的原因是伺服机本身的VR(可变电阻)故障,无法正确的侦测舵片位置甚至失效,这样会使伺服机固定不动,然後就失去控制了!如果飞行做确认动作时,发现有伺服机运作不是很顺畅,甚至停摆不动或断断续续的动,那肯定是VR(可变电阻)故障了,请立即更新伺服机吧!
接收器陀螺仪感应起必须用海绵层层保护,并且以橡皮筋一类的固定,使用橡皮筋固定有防震、耐冲击的好处。而陀螺仪最好使用原厂所附的双面胶固定,曾看过同好为了"确实"的固定住陀螺仪,甚至还用胶带将陀螺仪层层捆绑固定的牢牢的,这样一来反而没有防震的功用,反而会减短陀螺仪的寿命!
可别忘了电源开关的保养!尽量避免每一次的充电都使用快速充电,就算要使用快速充电,那也尽量将电池直接拆下,避免透过开关来充电,延长使用寿命,如果习惯直接以电源开关快速充电的话,那最好能够每年更换一次电源开关,因为电源开关单价也不高,可不要因小失大喔!定期的以高压空气清洁机身是绝对有帮助的,清洁开关时别忘了将开关拆开来,先检查是否有氧化现象,再将堆积的沙尘及油污吹出,确保每一次的开关动作都是确实的!
5、使用前务必确认电池残量:飞行前养成测量电量的好习惯,电压不足时就要充电,千万不要存著侥幸心态来飞行,如果出现异常,例如电压瞬间下降就立刻的更换电池,发射机的电源残量的也要注意,中级以上的遥控器虽然本身都会显示电源残量,低电压时也会警告,但是如果在飞行当中遥控器发出警报声也很可能因为周遭环境太吵而听不见,所以起飞前还是用你的眼睛做确认才是最安全的!
6、挑选适当的场合:基本上跟着大伙儿一起参与遥控模型的活动是最安全的,一块视野辽阔、无任何杂物的环境之下却看不曾出现过飞友来”捧场” ,那是不是因为周围有著无形的干扰呢:)这是无法去简单的断定的,所以跟著大伙儿的脚步来选择场地的话,那可说是最安全的作法!
7、设定失控保护,降低伤害:中高级以上的遥控器有失控保护这一项机能,一旦发生干扰现象,接收器会启动失控保护,让伺服机回到设定的位置,通常都是将油门降低,让模型减低速度,将伤害减至最低。虽然失控後的机子通常是烂稀稀,但是至少哪天不幸撞到人时,也可以将伤害减至最低。
发生失控,先检讨自己!
不管你是因为什么原因而失控,这些大部分都是可以被预防的,一切从基本保养做起,可以大大的减低失控的机率,因为一旦发生失控所造成的後果,都不是我们所愿意见到的,机子砸了只是金钱上的损失,但是如果伤害到人,那可是心中一辈子的遗憾!所以千万要重视这个问题,预防失控最重要的是从自己做起!
