查看: 1237|回复: 11
咨询一下怎么设置华科尔d10用来飞高频头版的fbl100
发表于 2016-11-22 21:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华科尔的d10刷过4.01,现在想设置来飞fbl100,选直升机模式,设置以后,日本手,通道2的混控为ccpm1,控制飞机前后,目前是反的,但是油门和副翼的混控模式又是对的,怎么设置啊?ccpm1也没个反向的选项
发表于 2016-11-25 18:36 | 只看该作者
摇杆有反向的选项的吧?
 楼主| 发表于 2016-11-26 22:45 | 只看该作者
没法反向啊,其他通道都是对的
发表于 2016-12-13 22:16 | 只看该作者
有反向  哪个通道方向不对 直接按确认键  就是右边那个健 前面会出个叹号  有叹号了 就是反的了
发表于 2016-12-16 07:20 | 只看该作者
楼上说的对,再说你用高级模式干啥
 楼主| 发表于 2016-12-20 00:19 | 只看该作者
唉,目前除了前后不对,其他都对,估计是默认模式的问题
发表于 2016-12-20 13:23 | 只看该作者
前后是升降舵吧  你在升降舵那直接按确认 没有叹号出来吗?
 楼主| 发表于 2016-12-21 09:35 | 只看该作者
反向以后副翼和方向又不对了啊,是三个舵机在前后动作时正好是反的,其他方向都没有问题
发表于 2017-1-22 09:49 | 只看该作者
请教一下,固件怎么下载,d10,现在是哪个版本的
 楼主| 发表于 2017-1-22 10:13 | 只看该作者
直接百度,用的4.02吧
发表于 2017-1-22 11:23 | 只看该作者
百度什么都没有,官网没有d10,
 楼主| 发表于 2017-1-24 22:54 | 只看该作者
入魔小混混 发表于 2017-1-22 11:23
百度什么都没有,官网没有d10,
搜索华科尔刷机,应该有好多教程的
