查看: 2261|回复: 9
上海西马特C4
发表于 2007-2-14 09:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个床是D210*450要多少大洋
Specifications
Swing over bed
210 mm
Distance between centers
450 mm
Hole through spindle
20 mm
Spindle taper
MT3
Tailstock taper
MT2
Spindle speed
150-2000 rpm+10%
Compound travel
70mm
Cross slide travel
100mm
Motor output power
1000W
Thread range Metric
0.25-3.0mm and Inch 5-24 TPI
Overall dimension(LxWxH)
1000x550x400mm
Weight(net/gross)
94kg/125kg
Packing size(LxWxH)
1080x660x610mm
[ 本帖最后由 htp 于 2007-2-14 09:15 编辑 ]
发表于 2007-2-14 21:59 | 只看该作者
估计5K-7K
 楼主| 发表于 2007-2-15 10:00 | 只看该作者
华飞D210*400V是4500.00
这个带横向自动走刀5000.00还是可以的.
发表于 2007-2-15 14:36 | 只看该作者
不要估计了!我看到过了单车床是5k报价,要加立铣床要7800,呵呵!!!而且配件很少的,大多的附件都要另外买的。
发表于 2007-4-20 14:32 | 只看该作者
:em05: :em10:
发表于 2007-5-9 01:00 | 只看该作者
原帖由 diamondshanghai 于 2007-2-15 14:36 发表
对~基本就是这个价!
 楼主| 发表于 2007-5-9 05:25 | 只看该作者
不要发票5500.00大家看如何?
发表于 2007-5-9 09:06 | 只看该作者
原帖由 htp 于 2007-5-9 05:25 发表
不要发票5500.00大家看如何?
这价格不如买cjm250
 楼主| 发表于 2007-5-9 09:29 | 只看该作者
是的CJM250是齿轮变速的250*450
发表于 2019-3-29 23:32 | 只看该作者
大家说的没错
