查看: 993|回复: 4
您能看出 这种 发射 新方式 吗?(两 幅 视 频)
发表于 2015-10-18 07:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
?firsttime=3[/url]
前不久还是这样发射的:
天津中学 喷 水 反 冲 遥 控 滑 翔 机 的 飞 行 视 频 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆[复制链接]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
Beidouxing + 2 又一创新
 楼主| 发表于 2015-10-18 07:06 | 只看该作者
?firsttime=17[/url]
脚 踏 联 动 的 释 放 新 创 意 ( 视 频 ) [复制链接]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
Beidouxing + 2 很给力!
 楼主| 发表于 2015-10-18 07:11 | 只看该作者
在这里,还有照片说明,请过后再关注。
发表于 2015-10-18 09:21 | 只看该作者
天津中学的航模少年总在不断创新。
我与  天津中学 喷 水 反 冲 遥 控 滑 翔 机 的 飞 行 视 频 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆[复制链接]  比较
看明白,现在可以不再用助手发射 喷 水 反 冲 遥 控 滑 翔 机 了。
您见过 这样的 起飞 方式 吗? [color=rgb(102, 102, 102) !important][复制链接]
发表于 2015-10-18 09:45 | 只看该作者
好创意 就是没有火箭发动机 飞的高
