看看这段话:
“极细的碳化纤维,直径在10微米左右,7~8根排列在一起才有一根头发丝那样粗。碳浇纤维具有强度高,耐高温,耐腐蚀,耐磨擦等特点,而且导电性能好。由于碳纤维太细无法像玻璃纤维那样可以纵横交错织成布,只有全部成纵向排列用胶固定在衬布上,所以真正的碳纤布只有经线没有纬线”
首先,这段描述一开始就试图给读者一种观点:玻璃纤维比碳纤维粗很多
实际上,玻璃纤维的直径和碳纤维差不多。工业上常用的玻璃纤维直径在4.5~13微米之间,甚至还有3微米的超细玻璃纤维。 那来的碳纤维比玻璃纤维细得多一说??
了解了这个谬论之后,后面“碳纤维太细无法像玻璃纤维那样可以纵横交错织成布”便纯属扯淡。
“真正的碳纤布只有经线没有纬线”,这么说来,市场上销售的碳纤维方格布都是假冒的咯? 说这样的话的人不是无知便是企图骗人。
再说哪个做杆子的方法,本身就是一种落后的手工制造方法。那样卷起来的话,必然存在一根搭接边对吧。大批量生产的时候都有碳纤维编织空心管可用,直接浸胶成型就可以了。对于缺乏织管机的工厂,也可以用碳纤维带螺旋缠绕制得杆子(质量略差)。
对于微碳纤维弥散增强的树脂来说,可以直接以挤出法制造管子(质量最差)。
那些区分方法,其实只能区分国内制造的一些产品(和假冒伪劣的那些比)。比如碳纤维的颜色,不要说灰黑色,就是白色的也有,没听过吧?
我认为,发布这样的言论,完全是厂家试图神化碳纤维制品,为炒作物价造势。 |
