查看: 1752|回复: 11
分享dsm2发射端编码格式给有需要的人
发表于 2018-6-7 14:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近用有刷f3飞控改了架玩具四轴,手上只有个天6控,无奈飞控不支持,结果就用蓝牙模块+手机diy了一个手机遥控。发现在百度上找到的dsm2协议完全不对。几经周折才在国外网站上找到,这里分享出来,给有需要的人,少走点弯路。
The required serial payload is 16 bytes RS-232 at 115200 baud, 8 bit, no parity, atleast 1 stop bit, LSB first. It is expected every 22ms but timing is not critical.
Byte 1 Checksum (sum of bytes 2-16 cast to 1 byte)
Byte 2 Not used (can be any value)
Bytes 3-16 2 bytes per channel with following structure 0b000 CCC 9876543210
- 000 = not used (normally zeros)
- CCC = channel number (0=Thr, 1=Ail, 2=Ele, 3=Rud, 4=Gear, 5=Aux1, 6=Aux2)
- 9876543210 = 10bit channel position
Byte1 Checksum 的计算方法
sum=0;
sum=byte2+byte3+byte4+......+byte16;
if(sum > 0xFF) {
    sum=~sum;
    sum+=1;
sum = sum&0xFF;
文档地址:http://www.micronradiocontrol.co.uk/docs/dt/dt-tx1-k1-1.pdf
发表于 2018-6-7 15:03 | 只看该作者
发表于 2018-6-7 17:47 | 只看该作者
收藏了,没准用得到
发表于 2018-6-23 09:18 | 只看该作者
发表于 2018-7-25 12:38 | 只看该作者
收藏了,谢谢
发表于 2018-7-26 23:13 | 只看该作者
DSM2怎么转ppm。
 楼主| 发表于 2018-7-27 00:14 | 只看该作者
如果有现成的转换板可以淘一个,我没研究过ppm编解码。如果搞懂了ppm编码方式就能用单片机实现。
 楼主| 发表于 2018-7-27 00:41 | 只看该作者
wode320 发表于 2018-7-26 23:13
DSM2怎么转ppm。
ppm编解码百度一下就一大堆的,dsm编码我已经贴出来了,解码的话有编程基础的话顺藤摸瓜应该很简单。但如果编程基础较薄弱的话还是建议买现成转换板,毕竟自制的东西调试还是比较麻烦的,可靠性方面也需要大量时间去完善。地面调试阶段发现bug还好,一但上天高飞才爆出bug后果不堪设想。所以出于安全考虑,我自制的东西都只用在微型机或室内机上面。
发表于 2018-7-28 09:05 | 只看该作者
厉害,关键问题解决方案有了,剩下的就是时间了。
发表于 2018-12-4 03:19 | 只看该作者
收藏了,谢谢
 楼主| 发表于 2019-1-27 09:16 | 只看该作者
xuwh008 发表于 2019-1-26 23:55
根据我DIY的PPM2DSM2来看,你这个文档似乎有些问题,下面是正确的协议格式:
DSM2/DSMX mode:             ...
文档是没有问题的,兄弟,你真的看明白了么
发表于 2019-1-27 22:46 | 只看该作者
谢谢分享!!!支持楼主!!!
