查看: 1062|回复: 11
刚才发错了,哪位高人可以指导线路
发表于 2018-7-7 10:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就是这个情况了,电磁阀是12v的·,水泵·要用7.4v供电,现在有两个7.4v的电池,一个是从电调上引过来的,一个是2节18650锂电池组,有4个限位开关,不过只能2个2个的打开,有两个升压模块,有两个小型30A的电磁继电器,哪位高人可以指导线路,让水泵和电磁阀同时开同时闭,摇臂在中间,都停止
4个限位开关
4个限位开关
 楼主| 发表于 2018-7-7 10:08 | 只看该作者
电磁继电器7.4v即可启动,但标的是12v
发表于 2018-7-7 11:56 | 只看该作者
加我微信26243230
 楼主| 发表于 2018-7-8 11:52 | 只看该作者
咳咳
发表于 2018-8-13 22:47 | 只看该作者
为啥这么供电呢    还用18650
发表于 2018-8-15 12:08 | 只看该作者
常闭型电磁阀 电磁阀的线跟水泵接在一起
发表于 2018-8-15 12:12 | 只看该作者
一个唧筒控制器 搞定所有线路 微动开关都不用 机械控制容易出问题线路又复杂 现在电气化时代都用芯片控制了
发表于 2018-8-15 17:02 | 只看该作者
支持楼上的说法,,,恳求这个【唧筒控制器的链接】
发表于 2018-8-16 11:41 | 只看该作者
控制器我这多一个
发表于 2018-8-16 21:29 | 只看该作者
推给你淘宝一家店卖的 我在他那买过好几次了 都蛮好的 不过有些东西都是下了订单之后手工做的 可能要等一两天
发表于 2018-8-16 21:30 | 只看该作者
【无锡冬星模型】,復·制这段描述QoKcbcCOtKD后咑閞手机淘宝或者用浏览器咑閞http://m.tb.cn/h.3eEzMqP查看
发表于 2018-8-17 16:41 | 只看该作者
湫枫 发表于 2018-8-16 21:30
【无锡冬星模型】,復·制这段描述QoKcbcCOtKD后咑閞手机淘宝或者用浏览器咑閞http://m.tb.cn/h.3eEzMqP ...
感谢,你了【模友】。
