查看: 464|回复: 0
大幅面高速3D打印 HARP技术
发表于 2020-9-1 16:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HARP技术最初是在美国西北大学开发的,终于在2019年底进入公众视野,当时在《Science》杂志上发表了一篇文章。这和现在的全球估值最高的3D打印厂商之一Carbon3D走的路线一模一样,先在顶级期刊发表技术论文,然后不断融资走商业化的路线。
后来Azul 3D孵化成公司。据了解,目前HARP技术的样机,打印床尺寸为2.5平方英尺(0.2平方米)、Z轴高度为13英尺(约4米),能够在构建室中容纳一个成年人。除了成型面积大,这款基于树脂的SLA 打印机宣称每小时能够打印半码高(457.2mm),创下世界纪录。通过这项技术,Azul公司期望能够大大降低各行各业的研发和后续制造成本。
△HARP技术的3D打印过程
HARP最初是为了弥补树脂打印的局限性而开发的,Azul希望为客户提供两全其美的解决方案,而不是在高打印速度和大尺寸之间进行选择。它通过在树脂槽的底部使用不粘的氟化油来实现这一目标。这种油的作用是去除零件的热量,同时防止最近一层和树脂槽底部之间的粘连。因此,大型HARP打印件往往不会开裂,并且具有更高的打印粘附率,尽管重力的作用会产生不利影响。
△氟化油可以防止树脂粘附到打印机。可连续打印的移动界面描述:A.HARP 的 3D 打印技术方案;B.在不同流速下打印部件的速度分布,表明存在滑移边界;C.有代表性的打印零部件滑移边界流动剖面插图(来源:Science)
Azul 3D的联合创始人兼首席技术官David Walker解释说。"这就是HARP与传统制造以及许多其他形式的3D打印之间的最大区别,传统制造要么没有吞吐量,要么材料特性达不到要求。我们不需要改变整条流水线或加工新的模具。对供应链压力的担忧根本消失了。"
除了大幅面高速的打印技术,Azul 3D还开发了一系列的树脂材料,包括类橡胶材料、可机加工、柔性、耐高温等不同的特性。
