查看: 744|回复: 0
极光尔沃G5光固化3D打印机精细打印
发表于 2020-9-9 16:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3D打印,最在乎的就是精度,精度越高模型细节也就越好。相比FDM点成型技术,LCD面成型技术打印效果更佳、打印速度更快、打印精度更高。G5在使用LCD技术的基础上,通过配置更优质的硬件,进一步把打印效果提升到了更高巅峰,媲美百万工业级效果。
2K+固化屏——G5所配备的固化屏XY分辨率为2560*1600,比2K分辨率更高。XY轴的打印精度为0.07mm,一根头发丝直径那么小,保证了模型更加光滑的表面和精细的纹理处理。配合工控透光硅屏,95%的透光率,能承受长时间的紫外光照射和高温,长期使用不走形。
160个灯珠平行矩阵光源——在固化屏下方,整整160个灯珠组成的阵列式紫外线光源,发出405nm波长的紫外光平行照射在固化屏上。由于是平行直射,因此光照更均匀,均匀度大于90%,避免了光不均匀和光源衰竭导致打印失败,大大提高打印成功率。
滚珠丝杆——精密的滚珠丝杆是Z轴高精度的可靠保证,其精准度达到了1.25μm,它给平台提供了非常丝滑细微的移动,保证平台移动动作的精准、稳定,助力打印平稳输出。滚珠丝杆的优异表现让G5成型出的模型细节效果更好,表面光滑无层纹。
