查看: 1313|回复: 12
求助三叶发动机的怠速问题
发表于 2014-4-27 19:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何将三叶25级的发动机怠速调低一点,现在怠速状态下一撒手飞机就自己跑了,如何能调节成怠速状态下飞机不移动的效果,或者微微移动也行,最好有实践经验的高手给解答一下
发表于 2014-4-27 19:12 | 只看该作者
国产发动机的怠速不稳定,调低了容易熄火。想要飞机不移动,可以在起落架轮子两侧加硅胶管增加阻力。
发表于 2014-4-27 19:56 | 只看该作者
楼上讲得对,另外可以用个开关做熄火开关,降落后可以熄火。
发表于 2014-4-27 20:15 | 只看该作者
第一步:调高速。启动后,平放飞机,逐步开到最大油门,慢慢关主油针到转速最高,再开1-2格主油针。
第二步:调怠速。关小油门到怠速位置,用手掐死油管。如果转速很慢地上升,关小一点副油针;如果立即要熄火,开一点副油针;直到转速很快上升后转为要熄火为至。再关小一点风门,再调怠速。重复此步,直到转速最低为止。
第三步:调跟随性。把油门从怠速很快地推到最大油门。如果转速慢慢上升,关小一点主油针;如果要熄火,开一点主油针;直到转速立即上升。
以上三步由粗到细反复1-3次就可以上天了。
如果是要飞3D,在第一步应把飞机机头斜向上45度以上调整;第三步要飞机在不同姿态下反复调整。
发表于 2014-4-27 20:35 | 只看该作者
楼上说的很好,顶一下
发表于 2014-4-27 20:39 | 只看该作者
在第一步把飞机机头斜向上45度以上调整转速最高后,油针还用退回1~2格吗?
发表于 2014-4-27 20:41 | 只看该作者
第二 ...
发表于 2014-4-27 20:57 | 只看该作者
好帖!支持!
发表于 2014-4-27 21:53 | 只看该作者
要。飞行过程中,桨的实际迎角会减小,转速会增加、油耗会增加。
发表于 2014-5-3 20:26 | 只看该作者
谢谢
谢谢了
发表于 2021-8-18 07:33 | 只看该作者
这个帖很不错
发表于 2021-9-1 11:47 | 只看该作者
谢谢老师。。。。。。
