查看: 1423|回复: 12
一种类似线操纵运动-风筝节--FlyForm室内rev飞行 超炫
发表于 2015-8-11 22:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
?from=s1.8-1-1.2[/media]需要好的训练和体能,适合馆内飞行!
发表于 2015-8-11 23:10 | 只看该作者
估计以后会有更多的延伸发展
发表于 2015-8-12 08:48 | 只看该作者
发表于 2015-8-12 08:49 ——“来自手机” | 只看该作者
怎么做的
 楼主| 发表于 2015-8-20 11:19 | 只看该作者
发表于 2015-8-21 10:25 | 只看该作者
是双线风筝吗
发表于 2015-8-21 11:52 | 只看该作者
       前些年我曾经在河边绿草坪,见过一位老人双手操纵空中的风筝,在高空飞 水平“8”字 和 垂直“8”字,比线操纵特技模型飞机飘逸潇洒优美。我近前仔细观察,老人的双手都有类似线操纵手柄的两根操纵线,那就是用四根线操纵高空下风头的风筝优美的作特技飞行。当年如果手机像现在有拍摄功能,一定记录下难忘的飞行景象。       自由飞区曾经有过双线操纵风筝的视频。
     视频里的外国人是在体育馆,没自然风,靠跑动,挥动手臂让风筝飞舞,倒是一种锻炼身体的方法。
 楼主| 发表于 2015-8-22 09:42 | 只看该作者
[flash]http://player.ku6.com/refer/uRVrRTZ1VSwr1U6khiTYlg..==.html[/media][flash]http://player.ku6.com/refer/3OXOq_xQTHe9_m6ForMQUQ..==.html[/media]?st=1_9_3_1&nr=1
双线风筝 更正应为4线风筝视频中的第2种。它不同于普通的单线风筝,通常有两根线操控,比的不再是飞的高,而是看谁的动作更漂亮。特技风筝由于可以在天空以很高的速度飞行,风力可以震动风筝声道的布料而发出声音,类似引擎一样的声音,所以很多人会以为特技风筝有遥控器或者马达安装在上面,其实仅仅是布料震动而已。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
王培才 + 2 赞一个!
发表于 2015-8-22 16:22 | 只看该作者
这个是四线风筝,比较轻那种“微风版”,好像是REV牌子
发表于 2015-8-27 23:26 | 只看该作者
1-2千一只呢
 楼主| 发表于 2015-8-29 11:42 | 只看该作者
你是不是玩过!
发表于 2015-8-29 12:36 | 只看该作者
建议您补充视频另立标题再发。再察看是否有清晰的双手四线操纵的结构原理图。
请关注:
这 是 哪 种 自 由 飞 ? 请 看 视 频
发表于 2015-8-29 14:46 | 只看该作者
玩过双线,四线没学会
