查看: 1656|回复: 16
泡沫塑料块干胶 的 应用
发表于 2015-1-17 06:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                  泡沫塑料块干胶的应用
      近十几年来,由于制作模型飞机使用了了吹塑纸、KT板等泡沫塑料材料,发现泡沫塑料块干胶不溶蚀这些材料,而且粘合非常牢靠。粘接桐木片、碳纤材料,胶合从易拉罐取得的薄铝片、薄铁片也都很好,甚至机翼蒙皮也用它粘接普通热塑膜。维修成品的泡沫塑料材质的模型飞机更是理想的粘合剂。
      在飞行场地模型损坏,粘接无误后,即时就可以调整试飞,非常方便。
      近来,在制作遥控双翼机中我们除了采用热熔胶加强之外,用得最多的还是泡沫塑料块干胶。尤其是大面积的平面粘合。
      应该注意;
      被粘物表面应清洁干燥,没有油污。粘接的两个部位适量均匀的涂胶后,还得还得晾干几分钟,胶面不粘手后为宜。此时一定要轻轻对接准确无误,再施加压力,否则很难再揭开。
      罐装胶体浓稠时,可用适量汽油作稀释剂,充分搅拌均匀后再使用。
      泡沫塑料块干胶易燃,应远离火源。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
Beidouxing + 2 赞一个!
 楼主| 发表于 2015-1-17 06:30 | 只看该作者
参与人数 1威望 +2 收起 理由
guangfu + 2 赞一个!
发表于 2015-1-17 07:33 | 只看该作者
学习一下
发表于 2015-1-17 08:14 | 只看该作者
刷得好
发表于 2015-1-17 08:58 | 只看该作者
好贴
发表于 2015-1-17 09:01 | 只看该作者
粘塑料薄膜也可以吗
发表于 2015-1-17 09:11 | 只看该作者
块干胶
发表于 2015-1-17 09:36 | 只看该作者
发表于 2015-1-17 13:49 | 只看该作者
最普通的热缩膜蒙皮方法简介 [复制链接]
最普通的热缩膜蒙皮方法简介 [size=11.851851463317871px][color=rgb(0, 0, 0) !important][复制链接]
发表于 2015-1-17 14:10 | 只看该作者
看起来很实用  以后有机会试试
发表于 2015-1-20 08:59 | 只看该作者
受益不 小,
发表于 2015-1-20 09:05 | 只看该作者
很实用  以后有机会试试
发表于 2015-1-21 18:00 | 只看该作者
学习了,谢谢!
发表于 2015-3-12 13:45 | 只看该作者
很好学习了
很好学习了
发表于 2015-3-13 14:26 | 只看该作者
这个可以试试。
