查看: 2851|回复: 14
天地飞-工程测试版外置高频头的改造-胖河马
发表于 2019-2-4 10:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        放假前拿到了天地飞的外置高频头工程板。试用还是不错的。有了这个板可以完美的让天地飞新制式的遥控器支持老款的接收。我感觉这也真是比较好的解决办法!遥控器外面挂个板子 咋都感觉很low 。 于是。。。 。。 搞起。。。。
     天地飞 et12的教练口在背后。。后面还有个usb
数据口。。漂亮。。但是我测试后有些郁闷。这个usb口没有合适的电源输出。。看了从这里取电源的想法不能实现。。但是 可以考虑用它做定位跟连接。。于是找过个坏的 usb头。。翻了个旧耳机。。动手画了个图。。
连接好 线 插入电池。ok  只要接 2个线。  地线跟 最上面那个ppm线就ok。。这个板子,最后应该正式版不会是我现在这个样子。大家看看就好。。
盖上盖子。 结束。。
上机。。。
胖河马祝魔友们,5imx各位大佬们,新年快乐!万事如意!平安健康!也祝5imx越办越好。。 写在2019年2月4日大年30
发表于 2019-2-4 10:54 | 只看该作者
如果真的有诚意就在菜单里多个选项就可以切换,
发表于 2019-2-4 11:29 | 只看该作者
河马总又开始刷新我们的认知了
发表于 2019-2-4 12:05 | 只看该作者
没硬件拿什么切换
发表于 2019-2-4 12:32 | 只看该作者
希望厂家做个配套的软硬件,否则会有很长时间才升级。老的接收机要利用好
发表于 2019-2-4 13:46 | 只看该作者
有官方配套的话就好了
发表于 2019-2-4 14:54 | 只看该作者
jinxingyue 发表于 2019-2-4 12:05
没硬件拿什么切换
只会模仿吗,自己的硬件都不会了吗
 楼主| 发表于 2019-2-4 15:35 | 只看该作者
huangban89 发表于 2019-2-4 13:46
有官方配套的话就好了
官方会出配套的
发表于 2019-2-4 23:01 | 只看该作者
好,看样子ET12要成神
发表于 2019-2-7 18:07 | 只看该作者
这个 高频头是官方的还是 爱好者diy的呀 河马大侠
 楼主| 发表于 2019-2-7 23:31 | 只看该作者
应该说是官方非正式版。。。
发表于 2019-2-10 21:31 | 只看该作者
是天地飞老友的福音咯,如果想办法从机内取电,会更好了。
发表于 2019-4-7 01:56 | 只看该作者
这个板子出不出呀,有没有卖呀,想给frsky 游戏手柄用
发表于 2019-4-19 05:28 | 只看该作者
河马老大,你这个哪里弄得到?
发表于 2019-4-19 20:47 | 只看该作者
天地飞,这么搞,会把自己搞死的,出新控不直持老控,配套软硬件,出来还很慢
