一、飞机不能解锁: AT9S/AT10II: 1. SBUS模式:确定使用R6DSM接收机,且接收机灯为蓝色;如果不是,请短按对频键两次切换 2. 对频成功:确定遥控器主页面信号条有信号;如果没有,长按对频键2秒至灯长亮 3. 通道相位:三通油门通道设置反相,四通方向舵通道设置正相,在舵量显示菜单界面检查舵量值是否正常 4. 遥控器设置:机型选择选择多旋翼模型,姿态选择设置自稳和手动(参考说明书) 5. 通道模式:如果遥控器刷了12通固件,通道选择(功能设置)请使用CH10,不能选择 CH12 6. 上述正确步骤完成后仍不能解锁,请联系我们的售后QQ: 2850416975 / 2850416973
T8FB: 1. SBUS模式:确定使用R8FM接收机,且接收机灯为蓝色;如果不是,请短按对频键两次切换 3. 通道相位:三通油门通道设置反相,四通方向舵通道设置正相,在调参软件里设置,具体方法参考上述链接内的指导文件 4. 验证遥控器和接收机是否正常工作:找一个支持SBUS信号的飞控,通过地面站遥控器校准界面,确保各通道舵量值正常且相位是正确的 5. 如果仍不能解决或其他问题可以联系我们的售后
二、起飞翻转/飞行过程偏一个方向/飞机起飞不了: 1. 检查硬件:检查电机是否歪斜或推油门不工作,如歪斜,请调正,如不工作,请更换 2. 检查舵量显示:在遥控器舵量显示菜单,检查各通道舵量是否正常 3. 检查飞行模式:如果是旧版本的小飞机,带手动模式的,请选择自稳模式;新版本的小飞机可以不管这条,因为低速模式代替了手动模式 4. 水平校准飞机:将机体放在水平处,两摇杆成外“八”字(即左摇杆打到左下角,右摇杆打到右下角),保持3 秒,绿灯闪一下校准完成。 5. 如果需要买电机或仍有其他问题可以联系售后QQ: 2850416975 / 2850416973
三、怎么更换电机: 新版本的直接插新的电机到对应插孔 旧版本的需要焊接对应位置,正极:红色/白色 负极:蓝色/黑色
四、老版本飞控怎么升级固件: 目前模友是没办法自主升级固件的,但是可以寄回厂家,进行免费升级,运费来回各自承担 返厂地址: 深圳市福田区上梅林凯丰路北富国工业区2栋3楼 收件人:乐迪售后 联系方式:0755-88361717 (寄的时候请留您的收件信息和返厂原因)
五、怎么购买配件: 电池: 15元/块 电机:8.5元/个 桨叶:6元/套 (2正2反) 机架: 32元/套 把收件信息(姓名手机地址)通过qq发给售后,售后会根据地址告知材料费+运费,通过支付宝付款后,付款成功后发货
六、飞控灯什么含义: 1. 飞控初始化:水平上电后绿灯闪,熄灭后完成初始化 2. 飞控解锁:飞控解锁后,绿灯常亮 3. 飞控上锁:飞控上锁后,绿灯熄灭 4. 飞控低电压报警:绿灯持续闪烁,需将电池取下充电
