查看: 1917|回复: 14
关于西马特
发表于 2011-3-4 11:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚进了台 C2.   工作过程中总会 亮红灯并自动停机。 但是 车刀进刀很小,负荷并不大。 不知道什么原因,请大家指点。
发表于 2011-3-4 11:22 | 只看该作者
呵呵,条件不全,不好回答。
参考:我的C2 200 一般极少少红灯,闷死才会,也可能我感觉是玩具,一般吃刀都很小。
[ 本帖最后由 ccgf 于 2011-3-4 11:23 编辑 ]
发表于 2011-3-4 12:31 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-3-5 11:01 | 只看该作者
闷刀了:em24:
发表于 2011-3-5 12:10 | 只看该作者
因该是调速器的问题,X1也有相同的问题的!
 楼主| 发表于 2011-3-7 10:29 | 只看该作者
回复 地板 xieyien09 的帖子
如果是调速器的问题,怎么解决?请赐教
发表于 2011-3-7 10:45 | 只看该作者
为什么不找厂家?
发表于 2011-3-7 11:21 | 只看该作者
猜想原因:1、控制电路设计太过复杂,要求条件高,一旦不满足条件,即报警。 2、 电机质量不过关,容易过热,一旦过热,保护电路起作用,过一段时间降温后又可工作。此种情况可以用手摸电机外壳,如果开机不长时间电机外壳发烫,那就是电机质量不好,容易发热。原因可能是线圈绝缘层不好,或者是铝线冒充铜线的电机。
 检验判断方法:手摸机壳温度,温度高则不好。听电机的噪音,如果嗡嗡声音大,挺吃力的声音,就是电机质量不好。
 楼主| 发表于 2011-3-8 08:35 | 只看该作者
回复 8楼 ziyp 的帖子
谢谢您的指点:em00:
 楼主| 发表于 2011-4-8 21:03 | 只看该作者
近一个月 一切正常,今天又不行了。 老是停车。  :em25:
发表于 2011-4-8 22:03 | 只看该作者
原帖由 旗舰 于 2011-4-8 21:03 发表
我也是西马特C2,也遇到过这样的情况,我拔掉电源插头重新再插一次就恢复正常。但你的情况有没效果就不知道了。
发表于 2011-4-8 22:27 | 只看该作者
我的C2
1、声音好像比刚来的时候大了一些,检查了一下齿轮,好像没问题。
2、速度调到0停车,卡盘有时不停,特别慢的转,非得把正反开关打在中间才停。
 楼主| 发表于 2011-4-10 15:57 | 只看该作者
回复 11楼 愚公移山 的帖子
:em00:     你的机器修了吗?
发表于 2011-5-2 17:01 | 只看该作者
西马特贵
发表于 2019-3-17 22:56 | 只看该作者
驱动板可能出问题
