小鸡炸鸡最容易损坏的恐怕就是机架上的头罩固定柱,如上图,炸了几次以后前面的两个支柱已经全部尽根而没。少了支柱头罩无法固定,影响飞行也不美观,但仅仅因为少了两个固定柱就换一个新机架则很不经济。幸运的是,由于小鸡的机架材料几乎无一不是塑料,固定柱其实是很容易维修的,修好后不仅功能如新,不仔细看一点都看不出是修过的。
固定柱的维修只需要以下材料:大头针,0.3mm热缩管,1mm热缩管。下面简要说明修复方法。
首先将大头针插入机架支柱原来的位置(或非常近的位置)。可以用电烙铁加热尖头后插入,更简单的方法是用平口钳夹住大头针靠近尖头部位,然后用力刺穿机架。注意为了保证强度,大头针要穿过中间隔离。在大头针和机架接触的地方点一点CA快干胶可以增加强度但不是必须。
接下来将大头针留在外面的部分截断至和原固定柱相同的长度。给两边套上0.3mm热缩管,用热风枪吹缩。
剪两截和原固定柱台阶部分长度一致的1mm热缩管,套入两边,然后热风吹缩,如下图。
下图是修复后的机架装入头罩的效果。和原装机架难辨真假。
(完)
