查看: 5235|回复: 7
伟力K110六轴模式对尾悬停练得挺熟练了,怎么切换成3D模式连起飞都起飞不了,
发表于 2016-8-10 17:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是不是3D得先用6轴飞起来,然后空中再切换3D模式飞花样
发表于 2016-8-10 17:15 | 只看该作者
直接开3D起飞,直接切3D估计要炸,因为飞机变的非常灵敏
发表于 2016-8-10 18:31 | 只看该作者
这个随楼主自已愿意,又不是比赛有时间限定的。
前提是你将飞机调好,3轴6轴间切换时不应有大的起落,例如从6轴切换到3轴时飞机迅速上升或下降;没有这个现象就好了,随便你怎么飞。
发表于 2016-8-11 04:48 | 只看该作者
我当初学习由六轴换成3D起飞经过很长很长很长很长时间才可以成功,
回想最初是先用六軸起飛後才轉3D.而且曾經為此而一度放棄K110,改玩HCP80,最終發現用K110倒飛比較HCP80容易得多,
可能我未能把HCP80调节得最恰当。
最後給樓主的意見是,對一個新手來說,K110六軸和3D模式是相當大的落差,但你不要為此而放棄,
只要多多練習刻服K110的3D模式,也不要花錢買其他飛機,K110巳經是最理想的由六軸到3D起步的學習工具.
 楼主| 发表于 2016-8-11 09:50 | 只看该作者
回想最初是先用六軸起飛後才轉3D. ...
谢谢,现在已经可以三轴模式起飞了,发现K110校准六轴悬停和陀螺仪其实挺稳的
发表于 2016-8-12 03:23 | 只看该作者
太客气了,其实我是用很长时间才可以把K110倒飞.
现在正努力练习一个最基本的3D翻腾动作,不过倒飞悬停时有一个角度未能掌握.
见到你发贴后不禁回想自己练习倒飞的艰苦的经历,所以自己有所感慨而马上回应你的问题.
 楼主| 发表于 2016-8-13 10:34 | 只看该作者
现在正努力练习一个最基本的3D翻腾动作,不过倒飞悬停时 ...
你倒飞学了多长时间,是不是正面四位悬停连熟了才可以练倒飞
发表于 2016-8-16 06:47 | 只看该作者
我用大概一年时间才可以在凤凰模拟倒飞,再过三个月后才可用K110倒飞。
我本人正是在未熟練正向四面懸停便練習倒飛,因為我是在一個室內細小空間練習,
所以经常容易把小机撞坏而增加学习困难。
当然建议你熟练正向四面悬停和正向航导才学习倒飞,
否则会像我一样总是无法做出漂亮姿势。
其实你不要考虑太多,多做练习一定可以得益。
