查看: 1370|回复: 12
K120 发现个问题
发表于 2016-5-13 14:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电池跟大齿盘哪里 蹭呢。都各出坑了 给电池
发表于 2016-5-13 14:56 | 只看该作者
我只想知道楼主的头像是自己么?
 楼主| 发表于 2016-5-13 15:08 | 只看该作者
yelong98 发表于 2016-5-13 14:56
我只想知道楼主的头像是自己么?
根电池也没关系啊
发表于 2016-5-13 18:29 | 只看该作者
那电池不是费了?
 楼主| 发表于 2016-5-13 18:35 | 只看该作者
没事。有保护铝纸
发表于 2016-5-13 20:01 | 只看该作者
把主轴往上提提不行吗
发表于 2016-5-13 20:29 | 只看该作者
这个是电池架,出厂时候孔位靠后,主轴销钉就卡电池了
自己把脚架上电池板的孔位挫大一点,前移就好,不过太前移也不行,电池会插不到位
或者是不是用了副厂长的电池
 楼主| 发表于 2016-5-13 20:32 | 只看该作者
感谢指导哈
 楼主| 发表于 2016-5-13 21:18 | 只看该作者
机器里带的
发表于 2016-7-19 04:47 | 只看该作者
我只想知道楼主的头像是自己么?
同问
发表于 2016-7-21 13:10 ——“来自手机” | 只看该作者
自己把脚架上电池板的孔位挫大一点,前移就好,不过 ...
伟力的 K120 怎么这么多问题?工厂的设计人员在设计时没有考虑这些细节问题的吗?
发表于 2016-7-22 10:38 | 只看该作者
我的K120没有类似问题,电池装到位跟主齿轮中心位置还有一点距离的
发表于 2016-7-24 12:28 | 只看该作者
正常是不会磨到的。如果是电池过热鼓包,就可能会和固定大齿盘的那颗螺丝产生轻微摩擦。问题不大,那个螺丝尽量换成扁头的
